жак 1974
Информация о жак 1974
    пежо 607
238 просмотров профиля
Достижения жак 1974
  1. да вроде есть и проводка , но совета спросить у умных людей не лишнее
  2. добрый вечер, пежо 307 1.6 hdi 2008 год. Периодически возникают глюки то загорится гирлянда ошибок на панели приборов, то багажник начинает при открытии дверей срабатывать и на диагностику не выходит не один блок в чём может быть причина, BSI Johnson Control. Вскрыл внутри как новый нет ни зелени не влаги.
  3. после первой установки diagBox работал отлично. После переустановки виртуалки (случайно удалили) сканер не видит ни одного блока , пишет проверить подключения сканера .
  4. проблема с эскортом может кто сталкивался нет сигнала на катушку зажигания , 12 в. на центральном есть . При подключении вольт метра выше 2 в. не поднимается. ДПК менял не помогает., проводку прозвонил всё ок, есть подозрения на блок управления или массы на пинах , но распиновку именно этого блока нигде не найду , может у кого есть распиновка или кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
