16 -
Достижения mcwolf
Неужели по сей день никто не разобрался?
Чем читали?
И как получилось посчитать? Борюсь с таки ми же прочитал P-flash и EEE, D-flash пустой часы лежат в P-flash их видно но при изменении видно еще где-то контролька с которой не могу разобраться
- 21 ответ
- Siemens VDO
- Rotax
(и ещё 4 )
C тегом:
О как, а цена вопроса?
Была еще одна идея покрутить моточасы, снял датчик коленвала и создал имитацию его вращения, При подключении BUDS засветилась кнопочка остановки двигателя(При нажатии на нее двигатель останавливается) заработал насос, форсунки но потом появился "check engine" ругала на мап, дак вот я и думаю а как обмануть мап?
А где же разузнать об этом девайсе можно?
Я с таким еще не сталкивался, была мысля что не все области st10 считались, так как не удалось считать не икспрогом ни галето а k-line считалось без проблем и прошивка стает на другие эбу без проблем
Все верно в BUDS все видно так как на приборке пишет только часы а минуты невидно. Но вить чудес не бывает щиток без ecu пишет 0 часов на ecu епромки нету и в st10 их тоже нету мистика
Вроде выложил 10 пост. Каждый файл подписан сколько моточасов было при снятии дампа. Переводится все просто "Intel HEX-->Binary"
Так как есть ли умельцы победившее моточасы? Damp_st10f269.zip
Самым обычным K-Line адаптером "+" "-" "K-LINE" Что-то не получается в личку отправить места нет у тебя
Совсем забыл о них )) Кинул в личку
Siemens VDO MSE 3.7 R / A3
