serg1984
Весь контент serg1984
  1. никто не подскажет, это сток или чипованная?
  2. Привет всем, кто может чипануть 2.5тди vw T4, двигатель ACV 102PS.? В Минске, не бесплатно. Прошивки есть, нужно залить в эбу, ваши чипы. Ответ в л.с.
  3. вчера смотрел распиновку проводов, больше половины проводов не совпадают по номерам :(((, если кто может могли бы поделиться схемой блоков sagem s2000-1, и SIEMENS SIRIUS B1, ? c описанием типа К12-I Engine coolant blower.......
  4. Привет всем, подскажите кто чем может, сталкнулся с такой проблемой. Ситроен с5 стоял мотор 2.0hpi, закинули 1.8i EW7J4. ЭБУ sagem s2000-1, старый ЭБУ SIEMENS SIRIUS B1.(HPI) Теперь такая проблема, в косе двигателя (от EW7J4) обрезана фишка котороя подключается к BCM(NOIR), в косе на один провод меньше чем на старой фишке, провода по цвету совпадают но есть повторяющие(как определить куда какой?) И вторая проблема, к эбу по центру подключается разьем идущий с блока BSI. Как там узнать где какие провода куда должны идти? Вроде схемы нашел, а расшифровать не знаю как. 406.pdf
  5. Привет всем, подскажите может у кого есть распиновка ЭБУ citroen c5 1.8v16 SAGEM S2000-1 ?
  6. это долгая история в которой оказался крайним, и просто прошу помощи т.к проблема теперь с машиной знакомого, а крайний я.
  7. Спасибо огромное, я полный лузер простите за не понимание. У меня машина ауди олроуд 2002г 2.5тди мотор АКЕ, залили эту же прошивку на А8Д2 АКЕ, скажите нужно просто в приборке что-то прописать или я ошибаюсь чтоб она не била ошибку? Помогите пожалуйста по подробнее, как эта процедура делается? Cпасибо. cкажите, а у вас есть этаже стоковая прошивка только подсчитанная с КС, я заливаю мппс-ом а он зараза КС не считает, боюсь что прошивка не зальется или машина не заведется.
  8. Привет всем, ребята выручайте, НУЖЕН СТОК на ауди А8D2 2.5ТДИ, мотор АКЕ 2002г.в, АКПП, WAUZZZ4D22N005685 Залил прошивку от ауди аллроуда 2002г мотор АКЕ на АКПП вроде все одинаково, но стало выбивать ошибку01044-неправильно кодирован блок управления двигателем. Подскажите как выкрутиться, или как прописать кодировку на данный авто? Прописывал в 07 группе двигателя 00016, не кодируется в данный момент прописано 01016. Бъет еще ошибки по АБС и начинает пинаться АКПП после прошивки, подскажите достаточно залить сток или можно выкрутится с кодировками?
  9. АКТУАЛЬНО! Привет всем! Нужно подкинуть лошадок на стоковый мотор vw passat 2004г.в 2.0дизель мотор BGW 136л.с. САЖЕВЫЙ УЖЕ УДАЛЕН и ЕГР заглушен, прошивка изменена ! Номер шасси WVWZZZ3BZ5E051105 Модель Passat Variant Дата производства 03.09.2004 Модельный год 2005 Буквенное обозначение двигателя BGW и до скольки примерно поднимется мощность? В л.с
  10. Привет всем! Нужно подкинуть лошадок на стоковый мотор vw passat 2004г.в 2.0дизель мотор BGW 136л.с. САЖЕВЫЙ УЖЕ УДАЛЕН и ЕГР заглушен, прошивка изменена ! Номер шасси WVWZZZ3BZ5E051105 Модель Passat Variant Дата производства 03.09.2004 Модельный год 2005 Буквенное обозначение двигателя BGW и до скольки примерно поднимется мощность? В л.с
  11. Здравствуйте нужно чипануть уаз патриот 2.2дизель, у кого есть прошивка и стоимость в л.с. Спасибо. Нужно проверенная. Какой крутящий момент и мощьность л.с? Со штатной турбиной.
  12. Аллекс, uskorritel ,откройте свою тему по установке сажевых фильтров и катализаторов-ЭТО ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ ходить по гос. организациям и предлогать устанавливать сажевые фильтра. А при чем здесь ченуши? Да при том что через них можно написать закон об установке на все виды транспорта EURO4,5 или драть с их огромные деньги за урон природе. Хрен с ним, я себе могу позволить востановить катализатор и сажевый фильтр, но только после того когда на заводах перестанут выпускать новые авто ниже уровня EURO4,5, я не про легковые, которые приносят мизерный вред, а про грузовые, строительную технику, у которых потребление топлива как у 10-ти легковых авто. Установка фильтров на предприятиях, металлопрокатах, литейных цехов,ТЭЦ, котельных работающих на мазуте в каждом селе, и.тд, Машины приносят не такой вред как промышленость, но если остановить промышленность, остановится прогресс. Короче не подумав хватит ляпать.
  13. Нашел до чего докалебаться, могу дать адрес завода МТЗ и МАЗ в РБ, и на КАМАЗ еще заедь, вставь там всем люлей они без катализаторов ездят, я уже молчу про сажевый, и расход в 10раз больше легковых. Рыба гниет с головы вот туда тебе надо, к чинушам сходи все это скажи.
  14. Привет всем, купил ПАССАТ Б5 2004г.в, двигатель 2.0TDI (BGW), WVWZZZ3BZ5E051105 Нужна граммотная прошивка с удаленным сажевым фильтром и отключенным ЕГР, И подскажите mpps потянет, блок не завалю, чем лучше залить прошивку? Cпасибо!
  15. Привет всем! Нужна чип.прошивка и сколько $! У меня сток 90л.с до скольки можно крутануть и крутящий какой будет? Чем считать свою старую и залить новую, MPPS выкидывает ошибку. 1.9TDI МОТОР, ALE, BOSCH 281001729 EDC 15P 1.9R4E
  16. Привет всем! Подскажите как чипануть golf3 1.9tdi 1998г , двиг ALE. Есть ли у кого прошивки? И еще вопрос : Двигатель ALE 90л.с а двиг AFN 110л.с, что у них отличается кроме прошивки в мозгах?(турбина, форсунки, ТНВД)? Можно ли кинуть прошивку от AFN и что для этого нужно поменять?
  17. Хозяин машину завел, но начал разводить на возврат денег якобы он загнал на сто и ему завели, причем не придуприждая что отказывается дальше у меня ремонтироватся, машина завелась скорее всего действительно достаточно перепайки еепром. Мозги отличались по буквам, но внутрянка вся одинаковая. Спасибо всем за ответы.!!!!
  18. проблема в том что купили мозги по номеру немного отличаются, но плата одинаковая, уже перепояли флэш, и все равно никокого результата, только с перепаяным флэшем теперь насос не запускается, я еще не проверял читаются ли мозги компом после перепайки. Но ключь перед стартом 3сек не горит потом опять моргает.
