GeeN33
Весь контент GeeN33
  1. bosch 7.9.7+ ставят на классику и там стоит Дмрв Siemens vdo 5WK97014 сам лично видел и в интернете есть инфа https://www.drive2.ru/l/5738613/ только там для января 7.2 а мне надо для bosch 7.9.7+
  2. Тас а нет инструкции как в редакторе можно сделать или может у кого есть готовая ?
  3. Здравствуйте ребята умер ДМРВ ВАЗ BOSCH (116) но есть Дмрв Siemens vdo 5WK97014 Можно ли поставить на bosch 7.9.7+ и если у кого прошивка или что нужно сделать чтоб перейти на него ? Извините забыл машина ваз 2114 эбу bosch 7.9.7+ с прошивкой b104dr17
  4. Спасибо. поездию по смотрю расход топлева
  5. Сегодня залил B119DQ01 сразу вылезли ошибки P1141, P0141 и вентилятор включается при 103 грд. на счет вентилятора это нормально что он включается при 103 или нет ?
  6. но по датчику детонации нет ошибок на диагностики
  7. Я так думаю эти ЭБУ одинаковые какую прошивку зальёшь для таково авто и будет. и если прошивки та для ваз2114 или подобие чтоб не было второго реле для охлаждения и отключены датчики катализатора.
  8. Здравствуйте Всем у меня ваз2114 2008года, раньше стоял ЭБУ М73 он сгорел, я на разборке нашел «Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-10 B126ER02», прошил прошивкой B102CQ05, так та все работает, но горит чек, по диагностики показывает не работает 2реле вентилятора (я так думаю потому что его нет) и не исправна цепь питания кислородного датчика, и расход большой 9,5л/100км. Подскажите есть стоковые прошивки Bosch M7.9.7+ для ваз 2114 или какой-нибудь подходящей?
