СДУ
Master-
531 -
Весь контент СДУ
УОЗ разумеется, если при значении опережения в 20 гр. в ХХ, мотор имеет 18 л. в удельном показателе расхода, то понижение УЗ вообще вырубит мощность окончательно. Тут уже имеется усадка ЦПГ скорее близкая к критической, поскольку нормальный по компрессии мотор, при таких ранних углах зажигания по интегратору, уже и звенит в переходных режимах конкретно. А в твоём случае - этих важных признаков исправности железа, и близко не наблюдается. Думаю, потом ещё выяснится - что и бензин там использовался только 95-й продолжительное по пробегу время.
MAP установлен под блоком управления двигателя на впускном коллекторе. Знатно, я бы даже не трогал. А вообще, такой заоблачный жор бензы - это прям моя страсть и обожание.
С углублённый представлений об эффективной термодинамике циклов ДВС, иначе оптимистические поползновения с правкой дампов превратиться только в басню - "про мартышку и очки". А так конечно, трудно начинать там - где остальные давно финишируют... Это типа - для компенсации уложенного железа?
Банально, винт ограничения угла закрытия дросселя может быть выставлен так.
Совершенно верно, и что значит обкатка железа, если изначально режимная точка грубо не соответствует ХХ?
Нисколько мотор не звенит, поскольку под такую компрессию там своя стехиометрия. У меня есть клиент на галанте с мотором 2,4 л., так там компрессия 15 кгс, и тоже всё мягко работает на газпромовском 92-м, хотя бензин этот честный - повышенной калорийности (с керосином). По словам владельца, расхода нет у машины вообще, и прогрев у мотора даже в мороз, не превышает 2,5 минут. Верю, потому как в нормальной приоре с завода сделано 16 кгс, потому - это единственная ВАЗоская модель в линейке, которая с ГБО работает приемлемо. А на следующий день снова в нагар обосралась... Это всё одно, что хронические мозоли лечить тесной обувью. Не надо скатывать ещё одну вольную тему куда-то не туда, мои комментарии по случаю возрождения чахлика, это не попытка возбудить к себе неподдельный интерес, а подсказка в каком направлении многим нужно работать, чтобы клиент стал именно тем - кем вам нужно. А своей пенсией со мной, вы тоже делиться будете?
Зачем так усложнять себе работу частными мнениями (противоречиями) , если оптимальная фазировка (по наполнению) сразу распознаётся резвой отзывчивостью мотора? На железе не первой свежести, можно всё выставить чётко по-инструкции, и тут же получить тупняк. И спорить дальше?
Куры передохли - высылайте телескоп. © И давно ты норму компрессии для исправного мотора, стал оценивать по максимально отстающим значениям давления? К сведению, и 11 кг. для 4-го цилинда, это далеко не оптимальный показатель. У меня с девайсом эксплуатируются ещё две ш-нивы, на той которая уже три года не знает проблем с расходом бензина и масла, компрессия ровная и она никак не ниже 13 кг. Через неделю, я точные циферки подъёма озвучу и на этой хромой кобылке.
Тут не совсем ясно, у них на валах заводских меток что ли нет? Разумеется, но просевшему (по давлению сжатия) движку, от этого эталона - как мёртвому припарка.
Ну и критиковать, также. Сегодня ровно неделя, как очередной яростный критик (в такие дела агрессивно не верующий), ездит на своей (хромой на два цилиндра) ниве, и просто вызывающе молчит. Ладно, дождусь 18-го числа (как предварительно договаривались) и сделаю второй замер компрессии у раскоряченного двигла. Первый замер оказался такой: 1Ц - 9 кгс, 2Ц - 9,2, 3Ц - 10,3, 4Ц - 11 кгс.
Тут модная конъюнктура наддува промывает людям мозги... Но они даже не подозревают, что наддув необходим только объёмным тяжеловозам. Нет, просто показываю на что реально способен оптимизированный атмосферник, этого бывает достаточно - чтобы не бредить утопией с наддувом. Все, кто ездит с установленной турбиной, что-то не хвалятся про расход, что он хотя бы остался прежний. Так что, турбина - это балласт только изрядно нагружающий карман.
Ни сколько, стандартный динамический диапазон сигнала у этих (термоанемометрических) датчиков 5 В. Если необходимо изменение тарировки такого ДМРВ с учётом увеличенной физической массы воздуха на впуске, то просто увеличивают проходной диаметр трубы расходомера. Этим параметром компенсируется литровая потребность мотора по цикловому наполнению воздухом. В свою очередь и форсунки ставятся пропорционально более производительные, ну а калибровки стандартной топливной карты можно даже не трогать.
Если на выходе из ЭБУ - открытый коллектор, то смещение напряжения с приборки таки должно быть, иначе не будет тахосигнала. Такая же особенность подключения и у датчиков скорости, там тоже на выходе - чисто открытый коллектор, а смещение напряжения идёт с ЭБУ. Поэтому, только при подключении датчика к шине ЭБУ, физически образуется сигнал скорости. Теперь детали чётности подключенных катушек не сильно интересуют, поскольку без смещения в 6 В., ЭБУ в комплекте работает правильно.
А тут и думать нечего, когда проблема уже локализована. Решается в частном случае просто, нужна буферизация выходного сигнала на тахометр в ЭБУ. С этой целью обычно используется транзистор с открытым коллектором, на который и приходит это смещение напряжения в 6 В. Если предположить, что выходной транзистор по коллекторному переходу повреждён, то напряжение с приборки будет попадать в сигнальную шину процессора ЭБУ, и приводить к нарушениям управления. Такой ЭБУ можно восстановить заменой транзистора или единой модульной микросхемы буферных каскадов.
Нет уж поверь, езда по ушам теперь не срабатывает, даже если всё раскладывать грамотно. Первый вопрос будет сколько твоя услуга стоит, а потом с новым годом и пошёл нафиг. Поэтому, лично я больше силы на разговоры не трачу, а просто быстро (накидным способом) демонстрирую изменённый по внешней характеристике мотор. Вот тут уже и без специфического базара попадос у клиента получается полный, когда к примеру, на полном приводе машина с места прошаркивает колёсами без особого принуждения, а после пробного выезда ещё и свечки становятся белее снега, и это на моторе который колбасило с перекосами компрессии под 2 кг. Ну и когда уже потом, ещё и 4-5 л. в привычном расходе не досчитается, вот тогда он твой на долгие времена. А на бла-бла поведётся и схавает, только последний терпила.
В твоём варианте на этот - расжатый с завода мотор, вообще ставить газ было нельзя, поскольку он в основе по геометрии ГБЦ остался карбюраторным мотором, и с инжектором на бензине (при сниженной норме токсичности) уже имеет трудно устранимые проблемы. На днях была такая нива с пробегом 150 тыс., которая никакого газа не нюхала отродясь, а перепад компрессии между 1-м и 4-м цилиндрами составляет уже 2 кг. А на газу, такая же катастрофа (усадка) случилась бы по пробегу в 5-ть раз быстрее.
