СДУ
Весь контент СДУ
  1. Под не поджатый спецом для газа мотор, хорошего ГБО не бывает.
  2. Да это не потому - что иридиум, просто в этих свечах за 750 руб. (как и платиновых), нет встроенных (напылённых) резисторов. Это условие и определяет столь длительную их наработку. Вообще, встроенный в свечу резистор - это не столько технические требования, а именно перманентные условия для обеспечения сверхприбыли производств, от предельно-малого срока службы свечей.
  3. При столь плотной межслоевой трассировке проводников печатной платы, ничего там уже не заработает. Производитель ведь не зря старался - минимизируя всё это до печальных последствий. Рынок этого требует...
  4. Это говорит больше о неправильном цикловом наполнении, то есть сгорании с дефицитом воздуха. Даже мазут при желании можно сжигать с синим спектром пламени, без образования сажи вообще. Известный пример тому - это дизельные печки Икаруса, которые прекрасно грели воздух и не коптили газами на выпуске. А по части выпуска, то бывали случаи, когда автовладельцы по наивности на бензиновых моторах в выхлопе (в надежде на облегчённый выпуск) ставили трубы несколько большего диаметра - чем в стоке, а в итоге получали ещё менее мощный мотор. Решение тут есть только одно, это рассчитывать цикловую нагрузку и режимную топливоподачу в двигатель, только по индикаторному крутящему моменту. Лишь так можно адекватно исключить, как недолив так и перелив в смесеобразовании. И тогда, штатный сажевый фильтр, будет больше снижать шумность, чем засорятся.
  5. Только в эту норму приходится включать "турбояму" мотора и коптящий выхлоп при разгоне. Но при этом ты не подумал о том, что эта на первый взгляд безобидная процедура, нарушит настроенный баланс газообмена в двигателе.
  6. Дегенераторы этой идеи, наверное плохо учились в школе, если детонация всё одно есть. Вы и вправду в это верите, мозги реально не способны отличить старый мотор от нового, поэтому на практике и происходит всё - чего не должно быть при адекватном управлении.
  7. Ездить можно верхом на палке без колеса, только зачётная ли это езда?
  8. А кто уговорил 2-е поколение ставить? Тут с 4-м (где возможностей больше) и то не всегда всё складно.
  9. Ну, начнём с того, что при тепловой эффективности цикла сгорания в двигателе, уже отсутствует волна вторичного расширения газов на выпуске (от чего и мотор становится чрезвычайно тихим), собственно у такого элегантного выпуска (при пониженном давлении) и турбину уже крутить особо нечем. Поэтому, наддув с тепловой эффективностью на малых и средних нагрузках, ну просто никак не вяжется, а вот на максимальных турбина уже может улучшать ситуацию, при условии что мотор дефорсирован (то есть разжат под наддув), а если не разжат, то и тут рентабельного прихода мощности увы не происходит. Можно довести режимную точку даже до детонации и перегрева двигателя, чем получить внушительный приход мощности, поскольку режим полного дросселя не бывает эффективным по определению, хоть с наддувом, хоть без. Ну, при таком раскладе и турбина нерентабельна, если цена наддува по перерасходу топлива столь высока. Оптимизированный до физического предела атмосферник, тут выглядит уже вне всякой конкуренции. Для примера, на этой китайской мазде-3 1,8 л. вследствие оптимизации цикла расход по трассе (ездовом цикле) упал до 50 % по отношению к стоку, но верха там настолько уверенные с саморазгоном, что о наддуве вообще не стоит вопрос. https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/51.html Так что турбина на бензинку, это физически малообоснованная конъюнктура, подпитываемая только обывательским интересом .
  10. Вот интересно бы узнать - расход бензоли какой? Только не говорите, что вазоклассика с турбиной бенз только нюхает.
  11. Вот поэтому и появилось понятие - культуры обслуживания дизеля, который наплевательского отношения не прощает. Это пытаются те, кто только чипует в надежде на чудо.
  12. Ага, если вообще она сможет раскрутиться... Тут риска нет никакого, - одни мытарства.
  13. От этого "чем положено", всегда есть "мягкий запас" до + 30 %, в этом и заключается разница между паспортной и литровой мощностью железа. Вот ультраскоростной газообмен, как раз и обеспечивает честную атмосферную 1-цу в наполнении воздухом.
  14. Не особо надейся, если кто-то и соглашается на эту одноразовую авантюру, значит он ещё чайник. Лично я пару раз попробовал, и поставил крест на этом деле. Там потуги получаются несоразмерные оплате, не говоря о надёжности блока после такого убийственного ремонта.
  15. Оригинально - как в анекдоте про Вовочку. Тогда бывает, что моторы ещё и летают? Так зенит не мотор, а воздух на ультравысоких скоростях поступления в двигатель. Этот акустический резонанс о многом полезном говорит, и редко-достижимом параметрически в обычном случае. Воздухом в наполнении вообще нельзя пренебрегать, поскольку это основное рабочее тело обеспечивающее мощность теплового агрегата. Газообмен - при высоком перепаде впускного давления, это основной показатель эффективности ДВС. Ты как разговариваешь, стажёр?! У компенсационного алгоритма под всякий УЗ (не обязательно оптимальный) своя - соответствующая крутящему моменту плотность заряда (по-вашему ТВС), так что увеличивая УОЗ, альфа в смесеобразовании автоматически стремится быть выше 1-цы, при той же высвобождаемой мощности крут. момента. И это выгодно, поскольку за атмосферный воздух мы пока не платим. Кстати, поршни на дизеле выплавились не от избытка воздуха, а от его недостатка - перелива форсункой.
  16. Да ты прямо разглядел кошку чёрную, в тёмной комнате, когда её там нет. Наверное, ты по призванию "напёрсточник". А дизель на видео слышно как звенит воздухом, это не агрегатный звук мотора. А лаяться на меня бесполезно, можешь не стараться, не заденет.
  17. Элон Макс, ужо рыдает... Это вот объёмный дизель (с моим алгоритмом дозирования) работает почти что на воздухе, то есть при норме циклового расхода 2,3 л. /ч., 9-ти литровый мотор по факту легко и стабильно работает всего на 0,9 - 1 л. в ХХ. https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/25.html В этом случае, наполнение снижено более чем в два раза. Вот попробуйте бензинку нормально зарядить длительностью впрыска в 2 мс., вместо положенных 4-х.
  18. Ну, если всё сводить только к дизелю, то это говорить не о чём. Кстати, он подвержен тем же зависимостям мощности от плотности заряда и угла впрыска, так что ничем не чужд - классическим законам термодинамики. И оптимизируется дизель (по циклу) теми же принципами - что и бензиновый агрегат, поскольку оба агрегата являются тепловой машиной с фазированными процессами преобразования теплоты в работу. И электросила, имеет те же принципы переноса энергии - фазированным импульсом тока, только через магнитное поле.
  19. В полусгорающем виде перекачивают в выхлопную трубу, лечится данный недуг более ранним углом зажигания - впрыска, либо повышением геометрической форсировки реношных моторов. К сожалению, того товарного бензина, который этим не дожатым моторам идеально бы подошёл, в продаже уже нет. В этом сочетании (аварийный случай), как бы и нечего обсуждать. С горы можно и вообще без двигателя ездить. Зачем впадать в детские крайности?
  20. И то и другое, мимо кассы! Мотору до лампочки на состав топливной смеси, если он не формирует должным образом (по температуре конца такта сжатия) - топливный заряд. Это то, что реально готово выстрелить и преобразовать (соразмерно рабочему объёму двигателя) силу в полезную работу. В противном случае (если мотор утратил компрессию), он на любой ТВС положенной мощности не отдаст, правьте топливную карту хоть пожизненно до бесконечности. Угу, в стратосфере и космосе, наверное тоже, да? Преодолеть горный перевал и всё в голове промоется.
  21. Как было сказано (про топливную смесь), так я и прокомментировал. Коэффициент избытка воздуха применим к любому ДВС, независимо от способа смесеобразования. И у дизеля этот показатель (во всём диапазоне нагрузок) много шире, чем у бензинок (из-за высокой степени сжатия). Разумеется, но если бы цикловая нагрузка мотора рассчитывалась (как в моей системе) по заданному крутящему моменту на приводе ведущего колеса, то избыток воздуха в литровом эквиваленте двигателя по наполнению, как раз бы учитывал допустимый предел тепловой производительности цикла. В этом случае, как раз хорошая мощность агрегата сочетается с мягким - бездетонационным режимом работы мотора. Всё это внедряется чисто параметрически, без точного соответствия возможностям железа. Поэтому, очень скоро контур ЕГР превращается в удавку по воздухозамещению.
