СДУ
Весь контент СДУ
  1. ТВС это то, что ещё находится в коллекторе, а вот в камерах двигателя - это уже топливный заряд, который физически диктует свои условия не смотря не на что. Например, обеднённая по весовому соотношению ТВС, но подвергнутая более сильному сжатию, по скорости сгорания является стехиометрической, а нормальная смесь - не дожатая, сгорает по энергетике как обеднённая. Поэтому, понятие стехиометрии - формально по весовому соотношению, трактуется неверно.
  2. Угу, а в современных бронипроводах итого бесконечность, и от этого в совокупности получается замечательная мощность искры. Вот думаю, если меня птичка обделала - значит богатым буду.
  3. Ты лучше освободи от копоти в камерах сам мотор, и он отблагодарит стабильным запуском и ХХ. То видит и сканер по CAN шине. Так шта, нет смысла усложнять себе задачу.
  4. Меня всегда удивляют такие темы, ведь у расхода по существу одна фактическая причина - это углеводороды догорающие в выпуске. Естественно, что они не используются в полезную работу двигателя и считаются потерянными на обогрев улицы. А причина, это поздний угол воспламенения топливного заряда, несмотря на верно прописанный в карте угол зажигания. То есть, причина всё-таки - подсевший по компрессии мотор.
  5. Смогут, главное - чтоб этот бенз не оказался в поддоне картера. Форсировку мотора - по-нашему говоря. Больше интересует удельный расход топлива в данном варианте?
  6. Ну где-то так, если двигатель свежий, иначе бы ЕГР не отключали.
  7. Но скорее то всего, просто не хотим, потому как продажность в инстинктах рулит. Одни ужо за печеньки объединились...
  8. Любой пробег, если компрессия у мотора не ниже максимально-предельной. Потому, что высвобождаемая при сгорании теплота должна использоваться в полезную работу с максимально-возможным коэффициентом полезного действия, а не рассеваться в виде тепловых потерь. Так вот в реальности степень потерь и соответственно тепловых напряжений металла, может достигать температурной точки плавления. В тех случаях, когда пикфактор рабочих температур и давлений (по скорости сгорания), возникает ещё до прохождения поршнем ВМТ, в этом случае и могут возникать столь мощные тепловые потери - обуславливающие перегрев.
  9. Но пока, только побеждает - эго, с маленькой. А причина, это банальная утрата доверия.
  10. И это, вполне вероятно, на свежем моторе может привести к оплавлению.
  11. 600 град. под высоким давлением вполне достаточно (ведь даже у бензинок верхняя кромка поршней в пиковых нагрузках прогревается до 350 гр.), и по специфической кристаллизации сплава на фото, и так видно - что давление было приложено немалое. http://aluminium-guide.ru/temperatura-plavleniya-alyuminiya-i-alyuminievyx-splavov/
  12. Ну, время всех лечит, народ становится разборчивее - после магнитов на бензопроводе, и прочей неэффективной конъюнктуры услуг...
  13. Нет, нужно всего лишь вернуть компрессионные кольца в правильное радиальное положение, и это по существу естественный процесс - при номинально выскотемпературном сгорании в двигателе. Железо ЦПГ обожает высокую температуру вспышки (голубое пламя), от этого оно никогда не закоксовывается и поршневая служит долго и без задиров.
  14. Тут есть определённое противоречие, прошивка не может фазированно выплавить только два цилиндра в моторе, тем более учитывая столь продолжительный пробег машины в 2 года. Вообще, чтобы так разрушить поршни нужен транковый режим сгорания, сочетающий в себе сразу два пикфактора по температуре и давлению. Поэтому, про какую-то там бедную смесь на дизеле, стоит упоминать с улыбкой.
  15. В действительности, там топливо подаётся в соответствии со стандартной тарировкой таблиц, но двигатель (вследствие сниженной компрессии) не формирует в достаточной степени топливный заряд. То есть нормальная по весовому соотношению смесь, по скорости сгорания получается как бедная, и соответственно с высоким значением CH в выхлопе. Менять датчики, исполнительные механизмы или мозги, в этом случае бессмысленно.
  16. Сигнальная масса, идёт только с ЭБУ, и только.
  17. Ну какие же ни там в норме, когда мотор от бессилия глохнет? А ошибки есть, когда оборваны датчики. Перепад давления такта сжатия в 2 кг., официально такой мотор считается аварийным. Хотя восстанавливаются такие раскоряченные коксом движки даже без переборки, для этого требуется только оптимизированные режимы сгорания. Вот эта маздай-такси 1,8 л., в итоге (6-ть лет эксплуатации и 200 тыс. км. пробега) имело 3-й хромой котёл отстающий на 1,5 кг, от этого была просто невыносимая толкотня по кузову. А теперь, не прибегая к механическому ремонту эта машина ездит так: https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/50.html https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/51.html
  18. СДУ
    Nissan Tiida
    Все плотно сухонамотанные (без конденсаторного масла) катушки, так или иначе (рано или поздно) обречены на межвитковое замыкание вторичной обмотки.
  19. Разум не ищет лёгких путей, но и зря. Компрессия может быть масляная, которая отравляет заряд при его сгорании, в разы сильнее любого ЕГРа. И тогда, только высокий CH в выхлопе раскрывает истинную причину - отсутствия нормативного сгорания в двигателе.
  20. СДУ
    Nissan Tiida
    Часто случается у модульных катушек межвитковое замыкания участка вторичной обмотки, от этого импеданс катушки становится активным, то есть напрочь исчезает индукционная составляющая выходного напряжения обмотки. И тогда получается, что прямоугольный импульс насыщения магнитопровода есть, а искры на выходе катушки нет, поскольку нет самоиндукции.
  21. А по расходу как? Ведь ДАД + ДТВВ, это ни разу не экономичный вариант, и не стабильный кстати. Они то чаще бывают засраны и потом уже зарегулированы умельцами в хлам. А все от того, что многие не понимают - как работает инструментальный впрыск. Любой электронный, у исправного КЕ рядом не валялся...
  22. Проще из чайника кипятком мотор пролить. А вообще, есть такое физическое понятие - топливный заряд, так вот не забываем об этом, и соответственно, меньше задаём банальных вопросов.
  23. Тогда считай - что и мотора нормального уже нет. А на форсунки клиент потратится впустую.
  24. Всё - как всегда, проще, предупреждён, значит вооружён.
