СДУ
Master-
531 -
Весь контент СДУ
На КЕ-моторах как правило широкие валы, и это уже в частности требует особого подхода, при отладке режима РХХ. Успех зависит не от специфики применяемого блока, а от программной адаптивности карт. Если откатку делать в ручном режиме даже по ШДК, то процесс идеализации (в погоне за тенью) займёт столько времени, что просто утратит цель. Потому такие машины и продают, что пороху больше не остаётся. Это в корне ошибочное суждение, КЕ-система впрыска по определению - это фазолинейный механический топливный дифференциал, точнее которого (адекватнее) не работает ни одна электронная система, по этой причине все КЕ-моторы в базе обеспечивали улучшенный технико-экономический показатель, это как минимум, большую мощность - при том же расходе.
Можно прямо подумать, что регламент наддува зависит только от хотелки мечтателя (соискателя). Это не то же самое, что захотеть и пёрнуть.
Скорее не будет, по статистике, те кто поставил на КЕ-моторы обычные январские комплекты, затем поспешно расстаются с такими машинами, поскольку тема качественной нормализации мотора, получается неподъёмная.
Упал, отжался, и так много раз...
Это выводы уже вашей взвинченной нервной системы, предельный износ - это по существу гремящий от продольно-поперечных зазоров мотор, без давления масла. А выпадение вполне исправного мотора из производительной режимной точки, уже возникает даже при снижении УОЗ градусов на 5-ть., с абсолютно теми же описанными выше последствиями, с богатой смесью и тупым крутящим моментом. Самая вероятная причина таких последствий, это продолжительное применение бензина с неоправданно-завышенным ОЧ. Не поминай великое всуе, этого всё одно тебе не заполучить.
ДК по сигналу всегда переключается номинально, хоть с чёрными свечами. По этой причине, на старом моторе замена ДК на новый, черные свечи не осветляет. В этой связи, нормальная динамика ДК не является показателем исправности мотора. А под нагрузкой (скажем перевода коробки с "P" на "D"), эти нормальные значения давления могут повыситься вдвое. У моторов с косвенным алгоритмом расчёта цикловой нагрузки, из-за амортизации железа может происходить сваливание режимной точки двигателя в переходных режимах нагрузки, этого дисбаланса в управлении уже достаточно для выраженного несоответствия топливных карт, когда ТВС уже выражено обогащена, а двигатель положенные обороты так и не набрал. И набрать уже не сможет - из-за перелива.
УОЗ линейно двигается и значением ДТВВ, если в этом есть фактическая необходимость.
Главное, чтобы потом выхлоп у машины в этом варианте не превратился в говно...
Ну да, ты же не уверен - что проблемный мозг чисто заводской, может туда что залили некорректное. Для таких недожатых моторов я бы вообще советовал делать попарно-параллельный впрыск. Всё-таки облегчённая диагностика - это нормальный по всем параметрам другой мотор. Тут не только сэкономишь время, но и обретёшь правильный подход.
То, что и всегда, нельзя накрывать моторы в производственной базе - карбюраторные, инжекторным впрыском, для этого моторы должны быть соответствующим образом форсированными. Норма по СО для карбюратора - это 2,5 %, а для инжектора 0,7, вот эта разница и приводит к тому, что пробег под 80-100 тыс. и является предельным для ВАЗоклассики с инжектором, если специально геометрически не поджать ГБЦ.
Если такая временная зависимость происходит всякий раз на прогретом моторе, то это и может быть причиной вызванной недостатком компрессии, так как любой запуск алгоритмически сопровождается дополнительным обогащением топливной смеси, удерживаемым как раз несколько секунд. Это такая фора даже исправному двигателю, чтоб не глох в первые секунды после запуска и работал устойчивою до подогрева камер сгорания.
Причина всех зол в итоге, это ГБО на двигателе этому топливу не предназначенному. Уже месяц пассивно бьюсь с 405-м мотором, который как всегда по компрессии оказался враскорячку от значительного пробега с ГБО. Базовые углы зажигания динамически подтянул своим модулем, выровнял с двухнедельным пробегом компрессию и заставил в итоге идеально ровно работать мотор на бензине, но вот с ГБО-4 всё одно происходило выраженное снижение мощности. И только сегодня когда добил калибровки впрыска на газу до отдачи мотора даже превышающей привычные представления о газе, то и бензин при таких калибровках тут же тупанул до неприличия - уже за счёт циклового перелива. Это и раскрыло причину в недоподаче давления газа редуктором. Пока оставил так, пусть засекает расход с ГБО, так как водила ездит только на газу в принципе.
Правильно, добровольных мазохистов нету уже...
Блажен - верующий, будет тебе счастье, если хотя бы с 10-й попытки задуманное получится.
А какая реакция у мотора на многократные качки педалью тормоза?
И это с погрешностью - пальцем в небо, поскольку помимо смещения УЗ в общем графике характеристики, требуются и локальные калибровки в конкретной режимной точке нагрузки двигателя. Вот этого в точности во мгновенном (переходном) режиме нагрузки, не вариатор ни прошивка обеспечивать не могут. От этого и в 33 % перерасход даже на исправном по железу моторе.
Да они бы работали, еслиб результат улучшал настроение...
Это уже в зависимости какие именно адаптации, если вводить коррекции только по топливной карте, то уже погрешность в производительности мотора будет на уровне 35-40 %, даже на свежем железе. Поэтому, не управление по ДК ни просто прошивка с евро 0, ничего адекватно не адаптирует, поскольку мотор по производительности всё одно работает в разомкнутом режиме. И вот чтобы оно хронически не глохло и приходится в прошивках настраивать выраженный перелив, который в итоге и приводит к досрочной усадке компрессии, то есть умирающем по ЦПГ двигателе на уровне пробега в 250 тыс. км., когда бы реальный ресурс мотора составлял минимум 500-600 тыс., при энергетически выверенном - чистом режиме сгорания.
Ну кому действительно жалко, тот с дырой в кармане не дружит...
Это уже проблема не столько чипа, а самого мотора. Тут даже если специально откатывать калибровки, на покосившемся по железу моторе они (в оптимальной режимной точке) долго не продержаться. В этом случае, чипом более вероятно повышение мощности, чем снижение расхода. Если в данной комплектации ДМРВ - аналоговой BOSCH, то можно использовать более совершенную методику подъёма компрессии у мотора. И уже как следствие, через это получить выгодное снижение расхода.
Но это видимо не судьба, видишь - человек в теме.
Да, тут пожалуй вышел конфуз, но 2,67 В. с ДМРВ при малой цикловой нагрузке мотора, это опять же немыслимо много для исправного расходомера, то есть более 50 % динамического диапазона стандартного сигнала датчика! Складывается впечатление, что в колодке ДМРВ просто оторвана сигнальная масса, по этой причине и показания ДТВВ ушли в верхний на напряжению допустимый предел.
Ребят ну вы же профи, так называйте тогда вещи своими именами. На акценте установлен ДАД, который не является массметром, а значение сигнала 2,67 В. с датчика давления в ХХ, говорит о том, что двигатель по производительности труп.
