ermak2222
Весь контент ermak2222
  1. После манипуляций чудо электриков которые захотели сделать данный автомобиль без иммо, еепром в моторном 93с56 стерли начисто. Машина встала. Если у кого есть возможность поделитесь рабочей парой моторный+ иммо. В иммо TMS. Или дампом моторного 93с56. С уважением.Ermak2222. tmsOrig.bin
  2. Ошибки читать нечем. В наличии оборудование для прописки ключей.
  3. Здравствуйте уважаемые форумчане! Притащили машину на шнурке, на табло следующие надписи. Подумал слетел ключ, снял иммо считал дамп с еепром 95040. Пин известен. С помощью танго прописал новый чип 7936. Система на чип реагирует. но заводится не хочет. Прошу консультации так, как делаю такую машину впервые. С уважением Ermak2222. 95040ориг.bin
  4. Большое спасибо Всем откликнувшимся. А то не нароком подумал с Танго что то не так. Потому что на оф. сайте под последней версией они там заявлены.
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане! Утеря всех ключей. В BCI еепром 95160 почему то дамп Танго не принимает. Через китайский кальк вычислил пин 8..К. Если у кого есть возможность проверьте пожалуйста правильный ли пин. Дамп прилагаю. С уважением. 95160orig.rar
  6. Кто может расписать пошагово процедуру привязки буду благодарен. Инструкция пишет о том что может прибор, ничего конкретного.
  7. Спасибо. Попробую перевести на русский.
  8. У меня просто нет опыта как делать синхру. Забыл сделать скрины с ошибками опкома. только завтра.
  9. Здравствуйте уважаемые форумчане.! После двух месяцев простоя машина перестала заводится. Моргает чек. Накачка есть. По моим предположениям слетела синхра. При помощи carproga слил дамп еепрома с моторного, так как резетнуть его не смог. Дамп иммо имеется. Пин известен. Прошу помощи в синхронизации данных блоков. С уважением Ermak2222/ TMSorig.bin motornyi.bin
  10. Машина пока не завелась. Приехал авторитетный диагност подключил прибор и вынес вердикт: Множество ошибок по кану, неверный айди и ещё куча ошибок. Сказал дело не в ключе а в моторном. Ещё один признак что выбило моторный:- при попытке завода сразу срабатывает вентилятор охлаждения. Наверное он прав я в диагностике не силен. Машину он забрал, как будут результаты отпишусь. Всем кто откликнулись БОЛЬШОЕ СПАСИБО, С уважением Ermak2222.
  11. Был бы рад. Интересно конслат 3 поймет двенадцати значный а то работал тока с 6 значными. Заранее спасибо.
  12. Здравствуйте уважаемые формучане. При установке ГБО произошла рассинхронизация. Прошу помощи. Необходим пин код для синхронизации блоков. дамп BCM миросхема 95080 прилагается. С уважением Ermak2222. orig95080.bin
  13. момтор 3RZ-FE кузов 120 Спасибо за совет сейчас попробую записать на одно и тоже место
  14. Здравствуйте уважаемые форумчане! Привезли на шнурке машину утеря ключей. В данной машине ключи дублируются в блоке иммо и ECU. В танго прописал транс.айди67 в блок иммо-1ключом, а в блок ECU вторым ключом на тот же транспордер. машина не завелась лампа секьюрити гороит постоянно как будто в режиме программирования. Приму любую помощь можно не бесплатно. С уважением Ermak2222. Фото блоков и дампы прилагаю. ECU93c56orig.bin immo93LC66Borig.bin
  15. Во первых привет. У меня руки растут от куда надо. У вас был опыт вскрывания BCM от Ларгуса? Выпаивал флеши, епромы, процы под лаком без проблем. При демонтаже феном при температуре 380гр. епромка раслаиваится пополам. Был опыт с Ларгусом сделал под автпривязку без проблем. В данном случае при прочтении 29F400 прочиталась без проблем, но при стирании показала ошибку. Понял что в какойто ножке не контакт, поправил, почистил, считал, стер.Получилось два дампа и тот и другой делал под автопривязку машина не завелась. Что остается делать искать проверенные дампы. Не ошибается тот кто не работает. А тому кто не зная человека обвиняет в дебелизме другого надо призадуматься о своих словах или намеках.
  16. Кто может помочь с рабочей парой? Можно не бесплатно. Оплату гарантирую.
  17. При демонтаже у меня еепромка в ВСМ лопнула пополам. А в моторном 29F400 скачался некоректно сейчас ищу раб. пару. 93с66 + 29F400
  18. Я его считал полностью но есть подозрение что он считан криво. Очистил область еепром. Нашел на форуме дамп от Логана записал ключ при помощи танго. Машина не завелась. Ищу рабочую пару. 93с66BCM+EMS3134. Похоже ни у кого нет.
  19. Понял. Большое спасибо Всем. Буду пробывать.
  20. С этим дампом машина к сожалению не завелась.
