ermak2222
Весь контент ermak2222
  1. Наклейка моторного на фото. Сначала на столе прописал чип, через девайс к омеге дамп чипа лег в дамп иммо результат диод горит постоянно. После этого иммо сделал опять чистым, при помощи мпв и пина пробывал прописать чип при программировании мпв зависает. Диагностику к сожалению не делал пока нечем на данную машину.
  2. Он один в один с моим иммо там просто наклейка с пином. Я его считал и прописал чип , девайсом к омеге. Всеравно диод горит постоянно не знаю что и где копать. Может у кого есть иммо оф на данную машину.
  3. чип у него 4д . когда ключ не в замке диод моргает как пологается, когда в положении завода горит постоянно, пин принимает . при этом диод горит постоянно пробывал подсовывать 60.61.62 айди ни каких изменений.
  4. пин известен. При включении зжигания лампа горит постоянно похоже нет синхры. MPV не может прописать чип. Нужна рабочая пара.
  5. Приветствую всех. После костоправа хояин машины недосчитался блока иммо с ключём. Прислали новый блок иммо. Необходимо рабочая пара, моторный - иммо, буду признателен за помощь.
  6. Приеветствую всех форумчан. делюсь прогой. Перед установкой отключите антивирус в реальном времени. Суважением Ermak2222. AD100 T300 Incode - outcode Calculator.zip
  7. Все верно грандо пунто, бси не видим. извиняюсь моторный видит а блок иммо нет.
  8. В данном блоке находится 93с86. Дамп считал, засунул в Abrites tag key tool 2.0 недавно приобретенный в Китае он смог только лишь высчитать пин. Решил автобосом прописть ключ все видит кроме моторного что делать?
  9. Привет всем Fiat Grande Punto . Утеря всех ключей. Электрику сказал чтоб снял блок Magneti marelli (инфо с хелпа к танго). С его слов он там его не нашел а снял блок DELPHI фото прилагаю. Подскажите пожалуйста где находится нужный блок или он находится в этом блоке. А то ковырять Delphi проблематично он спаренный сдвух плат.
  10. Спасибо за инфу , буду думать.
  11. Спасибо всем буду пробывать.
  12. Есть автобосс , пин известен, новый родной ключ. Нет опыты. За помощь буду признателен. Есть автобосс , пин известен, новый родной ключ. Нет опыты. За помощь буду признателен. опыта. Пардон. ]
  13. На замке зажигания стоит электромагнит который блокирует личинку замка. Чтобы прописать чип надо ведь включить зажигание.
  14. Приветствую всех форумчан! Ключ пуш старт последний был утерян.Пришел новый ключ по механике нарезали. Открывает все кроме замка зажигания (не проворачивает) как понял блокирует электроника. Прошу помощи привязки пуш старта к данной машине.
  15. Пардон. извиняюсь не Otocheck а Immodecoding2_loader
  16. Привет! Год назад столкнулся с такой же машиной только там не было EWS украли на штрафстоянке. Решил проблему с помощью Otocheck. Машина бегает досих пор без проблем.
  17. Ares привет. Мне посоветовали обратится к Вам по поводу проги по блоку EAM. Готов отблагодарить финансово.
