Wispa
    3
Весь контент Wispa
  1. LC300, 2024, после ДТП поменяли фары на оригинальные - все работает, только на щитке пишет неисправность фар. Ошибок нет, есть в Rob X2603-не удаляется. До этого на приблизительно таком же крузаке делал инициализацию датчика фар(веса) и ошибка уходила. На этом инициализация проходит, а ошибка не уходит. Там есть даже регистрация данных авто в ECU-не проходит. Кто-нибудь сталкивался?
  2. а ты спросить решил что ли кто что пишет?
  3. Wispa
    Highlander 2022, USA
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Toyota Highlander 2022, смарт ключ. Все ключи потеряны. На руках есть новые ключи. Как прописать их. Из оборудования есть Танго с эмуляторами. В техподдержке толком объяснить не могут-пишут, что нужно 2 эмулятора SLK-07 и что там нужно онлайн техстрим. Толкните в нужную сторону. Заранее благодарю
  4. Wispa
    Hyundai Avante 2014
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хюндай Аванте 2014 бензин 1.6, обороты нестабильны, иногда держат 2-2,5. Многое проверено, дроссель заменен. Делаю диагностику по ЭБУ написано LPI, по факту бензин. То ли переделали, то ли ЭБУ заменили, непонятно. Никто не сталкивался? Заранее благодарю
  5. Доброго времени уважаемые форумчане! Астон Мартин Рапид 2010 Амер. после долгого хранения, сел аккум. зарядили машина завелась, центрзамок не работает, чтобы открыть дверь надо чтобы стекла опустились, они не опускаются. Поделитесь схемой центрзамка, стеклоподьемника. Благодарю!
  6. Астон Мартин 2010 US долго стояла, сел аккум, зарядили. чтобы открыть двери надо чтобы стекла опускались, а стекла не опускаются, центрзамок работает, машина заводится. На диагностику выходит только двигатель больше ничего. Ошибка в EMS-P P1000 system check not completed since last memory clear. Кто-нибудь сталкивался? Не бесплатно. Заранее благодарю
  7. Wispa
    Русификация
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Кто может подсказать как русифицировать LX 600? За оплату конечно
  8. Привет, Ребята. СантаФе 2021 Америка. После ДТП. Поменяли радар(дистроник). Родного дистроника нет Ошибка С174455 Кодирование SCC и несоответствие опций AVN/ Navi в Передний радар. С170262 Ошибка вариантного кодирования в передней камере. Кто-нибудь сталкивался? Если да, как решили? Благодарю
  9. Осталась одна 1600$
  10. .....не понятно по этой схему какой провод куда, есть по цветам?
  11. Благодарю! У вас не будет схема по цветам проводов, а то по схематике вызванить каждый провод надо будет...
  12. Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Камаз 2010г. Хозяйн хотел снять ЭБУ, по его словам демонтировали ГБО, когда снимал фишки провода вышли с гнезд, распинали они и не заводится. Кто богат распиновкой?
  13. VW Passat/ 2006/ EUR/ AКПП.VIN: WVWAK73C76P061620. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Может кто поделиться прошивкой ЭУР №1601 горит красный и руль тяжелый. Заранее благодарен.
  14. Продам дилерский автосканер Z5 для KIA, Hyundai. г. Алматы. WhatsaApp +7 747 571 2000. 2000$
  15. Приветствую! Никогда не пользовался ею. Где его смотреть?
  16. Приветствую. расшифруйте пжл., ВВ и SPS/ с уважением
  17. Привет, Ребята! Хотел спросить кто занимается Опелями, так как у нас очень мало опелей. Фактически не сталкиваемся. Опель Вектра С 2004, 2.2, Бензин. Хозяин говорит, что заглохла, на холостом ходу когда грел авто. Сделал диагностику ошибка P1602-4D Control Unit Programming Error. Иногда на связь не выходит т.е. не диагностируется. ЭБУД лег или как? В инете ничего вразумительного не могу найти. Всем спасибо!
  18. Доброго времени суток всем! GS300 американец, 2003:- не работает центральный замок на открытие; только при включенном зажигании. Ошибки b1222/1224. Стоит сигнализация шериф-отключал, без изменении. Родной ключ-пульт не работает, открываю и закрываю с пульта сиги, или с кнопки центрзамка водителя или пассажира. С переключателя центрзамка водителя сигнал поступает на блок, вкл или выкл зажигание без разницы. На блок питание и масса сидит, смотрел по Митчелл. Концевики courtesy, unlock detect масса переключается, единственное lock(розовый-черный) и unlock(розовый-зел), масса постоянно сидит на lock. Сымитировал отключение подав массу на unlock безрезультатно. Повторюсь только при включенном зажигании открывается. Кто сталкивался, ребята...?? Благодарю всех
  19. Доброго времени суток всем! GS300 американец, 2003:- не работает центральный замок на открытие; только при включенном зажигании. Ошибки b1222/1224. Стоит сигнализация шериф-отключал, без изменении. Родной ключ-пульт не работает, открываю и закрываю с пульта сиги, или с кнопки центрзамка водителя или пассажира. С переключателя центрзамка водителя сигнал поступает на блок, вкл или выкл зажигание без разницы. На блок питание и масса сидит, смотрел по Митчелл. Концевики courtesy, unlock detect масса переключается, единственное lock(розовый-черный) и unlock(розовый-зел), масса постоянно сидит на lock. Сымитировал отключение подав массу на unlock безрезультатно. Повторюсь только при включенном зажигании открывается. Кто сталкивался, ребята...?? Благодарю всех
  20. Скажите, пожалуйста, говорят только новый щиток приборов прописать можно, или б\у тоже можно?
