Wispa
    3
Весь контент Wispa
  1. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Камри 50, 2012г. старт-стоп. Не включается зажигание. При нажатии старт-стоп пишет : Питание включено, при дальнейшем нажатии пишет переключите рычаг в положение "Р". Щиток приборов не горит, мафон, климат-контроль работает.
  2. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Камри 50, 2012г. старт-стоп. Не включается зажигание. При нажатии старт-стоп пишет : Питание включено, при дальнейшем нажатии пишет переключите рычаг в положение "Р". Щиток приборов не горит, мафон, климат-контроль работает.
  3. Ребята, подскажите где находится реле и пред стартера в WV Passat 2011, TSI, 1.8. Мануалов не нашел а ELSE скачать не получается.
  4. Ребята, скиньте плииз мануал на этот авто WV Passat 2011, TSI, 1.8. Спасибо.
  5. Что это значит - Сие?! Краткосрочный и долгосрочный
  6. Это функции сканера. Хотел как они переводятся и для чего нужны.
  7. Здравствуйте. Подскажите адекватный и грамотный русский аналог функции сканера Pilot quantity learning values reset - Electric throttle learning - Pilot quantity learning - DPF Rejunevenate (PM) - DPF Rejuvenate (S) -
  8. Здравствуйте, Ребята! Недавно приобрел автосканер все на английском. Помогите расшифровать если нетрудно. F/B execution status B1 - Air fuel Ratio F/B Value B1 - Air fuel Ratio F/B Learning B1 - Short Term Fuel Trim - Long Term Fuel Trim - A/F Target Air Fuel Ratio - Purge VSV Duty Ratio - IG Frequency after DG Eliminating - EGR step quantity - Target Idle RPM - C остальным разобрался. Если можно подробно. Особенно сокращения. Заранее благодарю.
  9. Спасибо, Бро! У казахов есть пословица: ,,Если не делишься знаниями, то какая польза от них,,! Благодарю!
  10. Здравствуйте! Была бы матчасть не спрашивал бы, инет перерыл так и не нашел. Я так и понял, что нет контактной группы, и управляется каким то датчиком, но не мог найти. Сегодня подсказали, что надо выставлять на нуль. Завел. Если есть матчасть скиньте плииз, для себя хочу понять принцип работы. P.S. Сам я автоэлектрик, правда опыт 4 месяца, по образованию инженер (автоматизация). И просьбу вашу выполнил.
  11. Здравствуйте! BMW E60 525 XI, 3 литра, 2006-07 года. Не могу найти контактную группу. Были проблемы с замком зажигания(решили!), разбирал не я. Машина не заводится. Проверил все преды(2 сгорело-поменял) и реле. При повороте ключом не вообще нет реакции. Табло не горит, ошибки нет. Работает только салонный свет и фары. Думал и щас думаю, что в контактной группе дело, но не нашел ее, то есть она есть, но на нее идет только блокиратор ключа от АКПП, а других проводов и разъемов на ней нет! Со стороны ключа только маленький блок от которой идет провода на иммобилайзер, я думаю это усилитель иммо. Силовых проводов не видно. ????
  12. Здравствуйте! BMW E60 525 XI, 3 литра, 2006-07 года. Не могу найти контактную группу. Были проблемы с замком зажигания(решили!), разбирал не я. Машина не заводится. Проверил все преды(2 сгорело-поменял) и реле. При повороте ключом не вообще нет реакции. Табло не горит, ошибки нет. Работает только салонный свет и фары. Думал и щас думаю, что в контактной группе дело, но не нашел ее, то есть она есть, но на нее идет только блокиратор ключа от АКПП, а других проводов и разъемов на ней нет! Со стороны ключа только маленький блок от которой идет провода на иммобилайзер, я думаю это усилитель иммо. Силовых проводов не видно. ????
