das 2304
Весь контент das 2304
  1. Здравствуйте, помогите с программой на блок микас 7.1-31 стоит на волге взамен vs-56 ,комплектация двигателя дк,адсорбер,управление вентилятором,форсунки новые бош пластмассовые,желательно что бы прога была без дк.
  2. Датчик фазы не индуктивный а основан на эффекте холла. Внутри стоит микрочип как у ваз 08 в трамблере. Выходит из строя в основном из за перегрева когда отсутствует тепловой экранчик так что его убирать не советую а при поломке ставит на место.
  3. Если просто заменишь получишь огромный расход у них производительность в полтора раза больше ну а если калибровки в проге править валики поставить дроссель .выхлоп так ракета может получиться.
  4. Было такое в практике из за неисправного модуля зажигания он видимо пробивал высоким на управление, что приводило к кратковременному зависанию эбу после замены все вылечилось
  5. Никак. Я ниразу не видел повреждений обмоток форс а проверяются они на стенде по герметичности,факелу распыла ,производительности и никак по другому.
  6. Не занимайся ерундой лей в ванну то что положено и никаких проблем с форсунками и клиентами не будет а то что она чернеет так это ерунда так же хорошо моет как и чистая ,чищу до 6 комплектов в одной заливке. Жидкость проф это деталан а-10.
  7. Добрый день, могу посоветовать такой набор, МТ-10 ,многие может скажут что дорого но оно того стоит ,поработал по случаю с смс диагностик так отстой полный , дешево оно и в африке дешево, ДСТ-6 очень желательно,манометр для проверки давления в рампе,разрядник для проверки системы зажигания,компрессометр ну и литературку со всеми схемами по ситеме впрыска какие только найдешь ,цешку а про чип тюнинг пока особо не думай пока досконально не разберешся с системой управления двигателем а потом само все придет. Удачи!
  8. да ставил работают нормально
  9. Ставил все работает без проблем уже почти год.
  10. Переделку блока видел на чиптюнере там все описано и фотки есть ,получится у тебя 31 блок под пленку, а потом заливай туда прош. от газели должно быть все нормально.
