pag67
Информация о pag67
  • День рождения 08.12.1967
    MB Vito 110D
    Санкт Петербург
  • Интересы
    Рыбалка, охота, автоэлектрика, спорт
2 259 просмотров профиля
Достижения pag67
  1. Интересно, есть калькулятор чтоб все блоки были открыты. Или они и так откроются после активации или колдовства
  2. Исключите из комплектации падушку и ремень тогда и выключатель не нужен. Проводка должна быть, только сопля висеть
  3. Всем Привет.Я сам намучился с таким автомобилем ! \\\\ Сидел и вычислял правильность пин-кода.Но все нашол и прописал.На работу ушло 2 дня.Кому интересно могу все обьяснить как и что я делал.Сделал полный мануал по произведенной работе.Пишите в личку если надо
  4. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  5. О чем ты думаешь сейчас?
    Читать больше
  6. pag67
    Honda Cr V 2008
    shsre78708u003169 срочно нужен pin для pcm
  7. Сброс сервисных интервалов (Приборная панель 17) 1. Заходим в VagCom'е в Приборную панель - блок 17 (приборов в англ. Версии VagCom) 2. Выбираем раздел - Адаптация-функция 10 (в англ. Версии VagCom адаптации) 3. Затем запускаем канал 002 - это Сброс сервисного интервала. 4. "Напоминалка" сработала, вводим -> 0 - сброс интервала Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для долголетия (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между долголетия и жестким интервалом - в 45-м канале. В Росии условий для долголетия нет! ))) В соответсвующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже: Источник 040: Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке). Число x100км. Источник 041: Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке). Число = кол-во дней. Источник 042: Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Предел: 5000км ...-> Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для долголетия со всеми вариантами двигов - 15000км, для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км ... вобщем сколько захотите) Источник 043: Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км) Стандартное значение для долголетия: 30000км (19000mls) - для бензиновых двигов, 50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей. Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала. Источник 044: Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки". Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней) Стандартные значения: для долголетия - 730 дней (2 года), для жесткого интервала - 365 (год). Источник 045: Категория используемого масла. Задается алгоритм рассчета долголетия - интервала. 00001 - жесткий интервал, 00002 - долголетия - бензиновые двиги, 00003 - долголетия - 4-х-цилиндровые дизеля, 00004 - долголетия - 6-ти-цилиндровые дизеля. Источник 046: Только для бензиновых двигов! Общий расход. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00936. Источник 047: Только для дизелей! Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00400. Источник 048: Только для дизелей! Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета Longlife-интервала. Стандартное значение: 00500. информация от Философ: смена языка Канал для адаптации языка панели - 4 канал. Кодекс Языковая версия 00001 Немецкий 00002 Английский 00003 французский 00004 Итальянский 00005 Испанский 00006 португальски
  8. Рабята подскажите кто знает VAS лучше VCDS или тоже самое. Чем работать приятней, а то имею VCDS 908.1 хочу менять на VAS
  9. Спасибо. Мозги уже приходят в какой то порядок. Ребята на форумах подсказали. Всем удачи
  10. Нормальной пока не будит.Одно и то же гоняем
  11. Ребята нужна помощь. Калибр 1.8 2006г. была ошибка Р0016 и по лямда зондам. Ошибки стёр. Хозяин менял катализатор поставил замену. В двигатель и электрику не лез Вопрос в следующем: после остановки двигателя начинают стучать солиноиды распредов слева и справа они видны, щёлкает какая то рылюха в районе воздушного фильтра в блоке пред. Хозяин говорит что раньше небыло. Ошибок по датчикам распредов не выдаёт. Что это такое? Помогите кто знает.
  12. А кто нибудь пробовал вот это. Стоит его приобретать? http://autofactory.en.ecplaza.net/39.asp и подобные вещи. Подскажите работают готовые решения или лучше программатор. Заранее спасибо
