HYRIK
Информация о HYRIK
  • День рождения 04.07.1959
    ВАЗ 2110
    Карелия.г Костомукша
  • Интересы
    электроника
Достижения HYRIK
2
  1. Всех с Наступающим!!! Пишусь.
  2. Мигает на холостых? Если да - повышенное напряжение бортсети. Или аккумулятору концы приходят.
  3. Посмотри по схеме подключения сигнализации. Если один выход на поворотники - тогда он раздваивается через два диода на обе стороны. Если два - тогда в самой сигналке есть разделение.
  4. Если с сигнализации выходит один конец на поворотники, то потом он разделяется через два диода на две стороны. Диоды стоят, что-бы при штатном использовании поворотов они не работали одновременно. Обычно врезаны в проводник не далеко от блока сигналки. Сантиметров тридцать.
  5. Отключать не сигналку, а концы которые идут на поворотники после разделительных диодов.
  6. Когда-то делал пару штук. Но ходят после ремонта месяц-два. Ради спортивного интереса можешь поковырять. Но работать будут не долго.
  7. В мороз пластик облицовки потрескивает, вот и срабатывает датчик удара. Летом тоже, на солнце разогревается и пощелкивает. Вот и сработки по удару.
  8. Днем поставил на работе, на большой комп. И смотрел как меняет конфигурацию системы, довольно прилично меняет. Значит Clip слетит однозначно. И драйвера для шнурка разные. ДиагВох загрузает свои, а PP-2000 свои. Как-бы после частой смены драйверов шнурок не замолчал. Работать наверное нужно чем-то одним. Или иметь два шнурка. Спасибо за инфу.
  9. А как с Clip - дружит? А то на одном буке стоит и Clip и VASя и ScanDoc и Lexia с PP. Пока работают, если удалю Lexia с PP французы не навернутся? Нужно попробовать.
  10. Приветствую. Кто нибудь работает с этой прогой? Я так понял, что это новая оболочка для Пыжиков и Ситроен. Наверное в ней есть и PP-2000 и Lexia весит больще 1гига. Интересно, китайский шнурок она не грохнет? Кто устанавливал, какие проблемы были, а то что-то боязно ставить.
  11. Да... . Значит я со Сбербанком лопухнулся.
  12. Если ошибка активна, т.е. присутствует-она не сотрется. Нужно устранить проблемы. А какие ошибки?
  13. Сегодня звонил в Сбербанк, мол хочу обменять....... . Дали понять, что я потенциальный клиент психушки. Делайте выводы. Ха-ха.
  14. З давление в рампе при включении зажигания - 3,8., (единственное только сбрасывается быстрее обычного), на холостых такое-же. Что-то давление большое очень.
  15. С Новым годом, мужики!!! По более щедрых клиентов, и побольше.
