HYRIK
Активные пользователи-
39 -
Весь контент HYRIK
Всех с Наступающим!!! Пишусь.
Мигает на холостых? Если да - повышенное напряжение бортсети. Или аккумулятору концы приходят.
Посмотри по схеме подключения сигнализации. Если один выход на поворотники - тогда он раздваивается через два диода на обе стороны. Если два - тогда в самой сигналке есть разделение.
Если с сигнализации выходит один конец на поворотники, то потом он разделяется через два диода на две стороны. Диоды стоят, что-бы при штатном использовании поворотов они не работали одновременно. Обычно врезаны в проводник не далеко от блока сигналки. Сантиметров тридцать.
Отключать не сигналку, а концы которые идут на поворотники после разделительных диодов.
Когда-то делал пару штук. Но ходят после ремонта месяц-два. Ради спортивного интереса можешь поковырять. Но работать будут не долго.
В мороз пластик облицовки потрескивает, вот и срабатывает датчик удара. Летом тоже, на солнце разогревается и пощелкивает. Вот и сработки по удару.
Днем поставил на работе, на большой комп. И смотрел как меняет конфигурацию системы, довольно прилично меняет. Значит Clip слетит однозначно. И драйвера для шнурка разные. ДиагВох загрузает свои, а PP-2000 свои. Как-бы после частой смены драйверов шнурок не замолчал. Работать наверное нужно чем-то одним. Или иметь два шнурка. Спасибо за инфу.
А как с Clip - дружит? А то на одном буке стоит и Clip и VASя и ScanDoc и Lexia с PP. Пока работают, если удалю Lexia с PP французы не навернутся? Нужно попробовать.
Приветствую. Кто нибудь работает с этой прогой? Я так понял, что это новая оболочка для Пыжиков и Ситроен. Наверное в ней есть и PP-2000 и Lexia весит больще 1гига. Интересно, китайский шнурок она не грохнет? Кто устанавливал, какие проблемы были, а то что-то боязно ставить.
Да... . Значит я со Сбербанком лопухнулся.
Если ошибка активна, т.е. присутствует-она не сотрется. Нужно устранить проблемы. А какие ошибки?
Сегодня звонил в Сбербанк, мол хочу обменять....... . Дали понять, что я потенциальный клиент психушки. Делайте выводы. Ха-ха.
З давление в рампе при включении зажигания - 3,8., (единственное только сбрасывается быстрее обычного), на холостых такое-же. Что-то давление большое очень.
С Новым годом, мужики!!! По более щедрых клиентов, и побольше.
MEGAN/SCEN. двигатель K7M. Вместо О после LA должен стоять 0.
Это обычный к-лайник. В инете полно программ под K-L адапторы. Пройдись поиском.
Какой вентилятор работает? Охлаждения или вентилятор печки?
Какой сканмастер usb- Tрейдовский? Если Трейдовский-только программатор. В закладке Скантестер программатор есть Микас7.1/7.2. В диагностике-нет.
Поспрашивайте у проф. фотографов. В цифровые камеры раньше ставили. Сейчас ставят больших объемов, а 512е валяются без дела. Я три штуки нашаманил у них.
Перевод сделал на Яндекс . Святое дело.
А мигают на заведенной машине или по любому?
Посмотри шпонку на шкиве синхронизации. Если шкив не затянут или шпонку подрезало - вот и опережение гуляет.
Привет. Не, схемы нет да и скорей всего не будет. Отправь в рем. службу. Я свой отправлял, где-то в 300рэ. обошлось.
Писал уже. Есть одиночный разъем в проводе возбуждения между генератором и приборкой. При плохом контакте на холостых нет зарядки. Газонешь - все нормально. Находится в р-не блока предохранителей. В жгуте.
- 21 ответ
- 1
