Mihali4
Весь контент Mihali4
  1. Типичная болячка ланосов с этим датчиком температуры. Находится справа по ходу движения, в районе форсунки 1 цилиндра. Номер по GM - 95025043.
  2. Брал с донорских плат. Новых не нашел.
  3. Выходят, еще как. У самого штук 5 таких валяется с плат Ferroli. Собирался пробовать перемотать, но руки никак не доходят.
  4. Так все таки дамп сима битый был или нет?
  5. Есть несколько вариантов. Почисти личку.
  6. Astra-J наверное? Софт нужно еще заливать.
  7. Ждем, кто еще сможет проверить дамп сим.
  8. Объясню попроще - скрипт по иммо Opel CIM, кот у меня есть, не распознает этот дамп и соответственно не определяет ни ключи, ни пин (в свапе тоже).
  9. Дамп в сим поврежден. В магнитоле карпасс не в открытом виде. Можно, конечно, залить в сим сброшенный дамп, но тогда если моторник чужой, то ключи надо новые.
  10. Только оригинал, других не бывает.
  11. Парковочный радар на этом авто диагностируется без сканера. Включить зажигание и три раза поднять ручник. По количеству звуковых сигналов определяется неисправный датчик. Три одиночных сигнала - крайний левый, три двойных - средний левый и тд. Вот такая вот морзянка
  12. В магазине так и спрашивать: полевой транзистор 2SK3385. 51mΩ - это 51*0,001 Ω = 0,051Ω - датчик тока в цепи истока (Source ). 2SK3385.pdf
  13. Типичная проблема. Сразу после покупки надо ставить на радиатор.
  14. Сканматик-2 есть? Он с такими иммо работает.
  15. Электронный модуль находится в самом электрогидроусилителе. Схемы в открытом виде не встречал.
  16. Так как же копать, если диагностика не соединяется с блоками? По фарам - ошибки в ВСМ, по рулю - датчик угла поворота рулевого колеса скорее всего не откалиброван, и как вариант неисправность цепи электрогидроусилителем руля. Нужны коды ошибок по блокам, как без них искать неисправности?
  17. 1J0 920 826A 1J0920826A KOMBI+WEGFAHRS. BPV V52_142356km.BIN
  18. А у меня облом. Под старым "Login failed", а на мыло ничего не отсылается. Неужто серийник забанен.
