amatycin
Информация о amatycin
  • День рождения 11.06.1973
    ВАЗ 21104
    Липецкая область
  • Интересы
    электроника
  1. Записываюсь на оба пакета. Постоянный пользователь.
  2. Я не знаю этих людей и их квалификацию.Живут они в деревне, километров 25 от ближайшего магазина. запчастей.
  3. Вобщем оборвало ремень, заменили ремень, рокера итд. Не могут завести. Возьмется кто? Воронеж/Липецк/Тамбов. Машину притащат. Нахоится Липецкая обл Добринский район.
  4. 1998 2,5 в толрансе я смотрел. Вроде похоже на EDC15 M4 но у него 4 разъёма
  5. Спасибо но я не о прошивке. Хозяин копался в проводке(20 км от меня), теперь на щитке гирлянда, машина не заводится.Привёз блок Хочу просто на столе подключить диагностику (вдруг спалил)блока.
  6. Ищу схему подключения для диагностики на столе. Блок гуглится как EDC15M45. 5 разъёмов . Подключение как на картинке подойдёт?
  7. Сдох чип в ключе. Ошибок в иммо не было
  8. Немного разобрался. Это не лампочка ручника, это индикатор HBB. Каким-то чудом АБС вышел на связь(ненадолго), но потерялась связь с коробкой и иммо. Ошибки 12-ПЛ датчик колеса, 54-реле насоса АБС?(вроде встроено в АБС), 83- датчик руля. Концевой ручник и датчик уровня исправны. Сканматиком постоянно рвётся связь, MUT через сканматик нормально. Машину несколько лет назад кувыркали(8 оборотов), соответственно срезали крышу и восстанавливали проводку. Похоже косяки полезли наружу в виде потерь связи с блоками
  9. Ошибки были по низкой эффективности катализатора и по генератору. После отключения аккумулятора(подзарядил), ошибки пропали Стоит Старлайн А91 с автозапуском. На приборке постоянно горит АБС и ручник. С блоком Абс нет связи. Пока разбираюсь с сигналкой. Датчик тормозной проверил, размыкает цепь при уровне выше min. Подскажите сколько вольт должно приходить на ручник и датчик уровня тормозной жидкости с приборки? Я померял +5.....
  10. Крышка не понадобилась. Моторист не сказал, что была полная переборка двигателя. Задающий диск КВ стоит на маховике, маховик крепится 8 болтов. Меток для установки маховика НЕТ. Ошиблись с установкой маховика, отсюда расхождение ДПКВ-ДПРВ. Маховик выставили, машина завелась, но после окончательной сборки заводится перестала. Смотрел осциллографом- пропал сигнал ДПКВ. Подремонтировал проводку, соотношение сигналов ДПКВ-ДПРВ почти идеальное, но опять ошибка по дпкв, машина не заводится. Подскажите , EDC16C39 c УАЗ подойдет на замену?
  11. Чё сразу карбюратор??? Лошадь запрячь можно.....😃
