204 -
Весь контент amatycin
Обновляюсь
Вобщем оборвало ремень, заменили ремень, рокера итд. Не могут завести. Возьмется кто? Воронеж/Липецк/Тамбов. Машину притащат. Нахоится Липецкая обл Добринский район.
Сдох чип в ключе. Ошибок в иммо не было
Немного разобрался. Это не лампочка ручника, это индикатор HBB. Каким-то чудом АБС вышел на связь(ненадолго), но потерялась связь с коробкой и иммо. Ошибки 12-ПЛ датчик колеса, 54-реле насоса АБС?(вроде встроено в АБС), 83- датчик руля. Концевой ручник и датчик уровня исправны. Сканматиком постоянно рвётся связь, MUT через сканматик нормально. Машину несколько лет назад кувыркали(8 оборотов), соответственно срезали крышу и восстанавливали проводку. Похоже косяки полезли наружу в виде потерь связи с блоками
Ошибки были по низкой эффективности катализатора и по генератору. После отключения аккумулятора(подзарядил), ошибки пропали Стоит Старлайн А91 с автозапуском. На приборке постоянно горит АБС и ручник. С блоком Абс нет связи. Пока разбираюсь с сигналкой. Датчик тормозной проверил, размыкает цепь при уровне выше min. Подскажите сколько вольт должно приходить на ручник и датчик уровня тормозной жидкости с приборки? Я померял +5.....
Крышка не понадобилась. Моторист не сказал, что была полная переборка двигателя. Задающий диск КВ стоит на маховике, маховик крепится 8 болтов. Меток для установки маховика НЕТ. Ошиблись с установкой маховика, отсюда расхождение ДПКВ-ДПРВ. Маховик выставили, машина завелась, но после окончательной сборки заводится перестала. Смотрел осциллографом- пропал сигнал ДПКВ. Подремонтировал проводку, соотношение сигналов ДПКВ-ДПРВ почти идеальное, но опять ошибка по дпкв, машина не заводится. Подскажите , EDC16C39 c УАЗ подойдет на замену?
Сканер Лаунч. Давление 35-45 тыс кПа на прокрутке.На 1 осцилке красный сигнал дпрв, иголка в разъёме эбу. Осцилограммой дпкв-дпрв+датчик давления в первом цилиндре помогите у кого есть. Датчика давления для дизеля пока нет, наверно придется покупать. Моторист, нехороший человек, снял старую крышку и сжёг с мусором, так что сравнить не с чем.
Потекла помпа, точную замену не нашли. Поставили алюминиевую переднюю крышку двигателя(была пластмассовая) с новой помпой. Ремень помечали и поставили точно по меткам(со слов моториста). Машина со стартера перестала заводится, пока брызгаешь эфир мотор работает.. Давление в рампе норма, воздух прокачивали. Ошибка висит P0341. Снял осцилограмму 1 форсунки- не вижу высокого напряжения. ЭБУ сдох? или из-за ошибки по дпкв? Подскажите куда копать... Красный -ДПКВ, зелёный -питание, коричневый -управление
Мужики, я уже задолбался. 1)Заливаю в бси дамп почищеный иммокилером: приборка не горит, машина на связь не выходит, где-то впанели что-то тихо стучит. 2)Заливаю в бси полностью FF: машина на связь выходит, захожу через запасные части "реферанс ПП2000 не опознан", вин прописывается, конфигурация меняется и выкидывает "ошибка связи, подождите". Захожу в бси через "тест компьютеры", инициализация ввожу пин В**9(вычитан из старого бси и совпадает с пин моторного)-" в бси нет пина, обучите бси" и всё. 3) Залил епром с родного: вместо вин кракозябры-поправил. ввожу пин-" в бси нет пина, обучите бси" Чудит Диагбокс? Ставил 6.30, 7.60Bosch 744.eep счит пежо 307 епром95160.bin купленый бси.bin купленый_ImmoOff.bin
Вот один дамп, обнулил иммотулом, там две вкладки. Дампы получились разные. Подскажите какой верный. Пин со старого вычитал. нов счит пежо 307_ImmoOff.bin нов счит пежо 307-2_ImmoOff.bin
чистил комп снёс, сейчас устанавливаю. Какая версия получше не подскажите?
Можно попробовать. Есть чем обнулить?
