amatycin
Весь контент amatycin
  1. Наложенным платежом с описью вышлете?
  2. Если не продан то бронь о вечера
  3. Сегодня приехала Газель, под капотом "солянка"- был дизель, потом карбюратор, теперь инжектор двигатель 406, а контроллер для 405. ГБО нет. Посоветуйте что прошить?
  4. 17 нога 30343 соединяется с 62 ногой мс 30579, на 18(земля) звониться не должна.
  5. 22 - +12V через диод (обозначен черным)от зажигания после главного реле Подскажите где этот диод, на плате их вроде 2 чёрных- с 22 ногой 30343 ни один не звонится?
  6. Я так понял-прозвонка цепи 22 нога-63 контакт?
  7. Управление ГР 16 нога мс 30343--14 контакт разъёма ЭБУ. Для подключения диагностики 797 "на столе" 14 контакт не задействован. Но я пробовал имитировать катушку ГР как при подключении диагностики М73-не помогло. Попробую залить считаную флеш в подменный ЭБУ и будем посмотреть.
  8. Принесли в ремонт 21214 B120EQ16 Германия, на машине(газ/бензин) не горела СЕ, не включался БН. Внутри блока, при осмотре никакого криминала-дорожки целы, в разъёме ЭБУ немного окислов,почистил. На столе на диагностику Опендиагом не вышел. На м/с 30343 +12В на 20 ногу и после включения зажигания на 21 ногу приходит, +5В выходит. Ток небольшой 0,6-0,7А при включенном зажигании. Перепаял резистор и подключился чиплодырем считал флеш и епром. Зашил стоковые флеш и епром и сразу считал, попробовал диагностики нет. На всякий случай вернул резистор на место-всё равно не выходит на диагностику. Подменный Бош 797+ вышел на диагностику сразу. Сравнил сток и считаную в реакторе. в считаной начиная с 8000 и до 17FF0 ноли вместо FF, больше отличий нет. Может контроллер не выходить на диагностику из-за этого и как с этим бороться? Замена процессора?
  9. М74 11183-1411020-52 МЕ 17.9.7 21126-1411020-46 Возьму за 6000 доставка ваша.
  10. Адрес форума, на котором продали?
  11. Блок VS 5.1 2112-1411020-42 старая реализация прошивка по наклейке К17. Стоял на ниве 21213, я так понимаю переделка с М70. Со слов клиента посадили аккумулятор и машина перестала заводиться. В блоке пробит и отгорел 1 конденсатор по питанию (сварка?). Чиплодырь подключился но считал пустышку. Для пробы записал считал сток-всё нормально. Подскажите , чем прошить?
  12. Подскажите пожалуйста, файл ЕЕР из архива B574DH04 не криптованый? Можно лить напрямую тульским загрузчиком?
  13. Пришла piasini из Китая, сгенерировал код, отправил продавцу. На всякий случай решил сохранить дампы и смутило содержимое М25Р32 начиная с адреса 375АС0. Подскажите-будет работать или искать другой? ST m25p32.rar atmel 93c46.rar
  14. В общем был виноват иммо, Заменил на эмулятор с соседней ветки. Если кому интересно могу выложить осцилки.
  15. лампы иммо нет, я подождал минуту и воткнул моторник-может больше ждать? на всякий случай лог с васи ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS ВАСЯ Версия: 14.8.9.0 Версия данных: 20140911 VIN: Номерной знак: 22222 Шасси: XX (6V - VW Polo Classic (1996 > 2010)) Список: 01 02 03 15 17 19 25 46 56 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: User\06A-906-019-AEH.clb Part No: 06A 906 019 Компонент: 1.6l R4/2V SIMOS HS2272 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 77055 VCID: E0C4DC99606BFC39C9-4B32 3 Найдены неисправности: 01177 - Блок управления двигателя 37-10 - ОШИБКА - Непостоянно 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - 01087 - не выполнена базовая установка 27-00 - Недостоверный сигнал Готовность: Нет данных ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: Нет ссылки!! Part No: 6K9 920 806 F Компонент: KOMBIINSTRUMENT TRW V08 Кодировка: 00142 Мастерская #: WSC 00006 VCID: 3972D1FD23714DF12E-515A 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: User\6N0-909-901-19.clb Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN Кодировка: 00004 Мастерская #: WSC 06402 VCID: F0E4ACD9B08B4CB959-515A Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: User\6X0-953-257.clb Part No: 6X0 953 257 Компонент: IMMO 0007 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 00000 VCID: FDFA85EDF7D931D1C2-4B32 XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0Y0745557 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 65-10 - Не предписано конструкцией - Непостоянно Конец -------------------------------------------------------------------
  16. иммо 1 Машина довольно чудная:лампочки СЕ нет. лампочки иммо нет.
  17. Пробовал привязать KTS и васей 14 не помогает. Машина заглохла на ходу. На старом и новом ЭБУ заводится на 1-2 сек. Бензин есть. Вытащил код иммо, пытался завести с введёным кодом-то же самое.
