amatycin
Весь контент amatycin
  1. Не могу точно сказать, после заказа модуля машину я не видел
  2. Давление не смотрел, штуцера не было подходящего. До отсечки 6500 раскручивает без проблем Завтра приедет, будем смотреть. Полазил по форумам, ВМТ должна совпадать с 19 зубом, надо посмотреть со снятой фишкой фазовращателя.
  3. Такая приехала, хозяин уже год мучается, дефект проявляется не всегда, может 100км проехать нормально, а может на 10 всю кровь выпить
  4. Машина теряет обороты и иногда глохнет на скорости, ошибок нет. По тесту эффективности не доливает 1 и 2 форсунки. Снял в первом цилинре осциллограмму ДД+ ДПКВ, смущает пик давления на 16 зубе- может так и должно быть?? Машина с фазовращателем, один распредвал
  5. Добрый день. Поскажите пожалуйста, Audi A6 1998г 2,5 EDC15M 4B0907401E заменили автомат на механику. Машина заводится но не видит педаль газа, Смена кодировки(васькой) в ЭБУ двигателя с АТ на МТ не проходит. Нужно заменить прошивкуАТ на прошивкуМТ? Или достаточно заменить память на 29f010? Audi A6 EDC15M flash356706.BIN Audi A6 EDC15M flash356707.BIN
  6. Прошивка оказалась полностью рабочей.
  7. Нужен сток для проверки, вот что я считал Ravon Nexia R3.bin
  8. Рабочий или убитый-залитый, нужна крышка пластиковая, поломал при вскрытии
  9. Здравствуйте, помогите пожалуйста с распиновкой, весь день ищу. Нужны контактов подключения РХХ. Машина приедет завтра
  10. Спасибо, проверю на машине, если всё нормально кину в "серийные"
  11. Принесли убитый микас 12.3, восстановил. Посмотрите, пожалуйста, калибры живые? Читал чиплодырем M124152GJ294F67_AEC_03_41_152_Apr_08_2016_R24_MIKAS_12_3_42164_376300110_.bin
  12. Снимали, задающий в норме и паз под шпонку в КВ не разбит
  13. Вчера с утра заменил бензин и поновой: метки, компрессия, питание эбу, катушек, форсунок, массы кузова, двигателя. и т.д. Пробовали заводить с буксира, и с выкрученым ДК...и ошибок нет..В общем хозяин утащил машину в другой сервис. Будут результаты отпишу
  14. Подскажите пожалуйста, если вытащить разъём ДАД, М74(21127, 16кл итд) должен заводить эту машину?
  15. Ошибок нет, хозяин говорит что вечером "вроде затроила, с утра не завели"
  16. Ну да, форсунки сняты проверены на стенде, замеряна компрессия по цилиндрам, проверено совпадение меток
