Bobzik
Информация о Bobzik
  • День рождения 12.09.1984
    Пешеход
    Джанкой
309 просмотров профиля
Достижения Bobzik
  1. Блок гбо видит(иногда или частично) отсутствие сигнала бензиновых форсунок(естествено и обороты так ка сигнал берется от них) и авто не хочет работать на газу! Блоки гбо два разных ставил таже проблема! Уже нашел прошивку и поставил 7.9.7 но результата это не доло буду вскрывать косу ! всем спасибо!
  2. На 99 установлено гбо 4 поколение около 7 лет уже, приехал с проблемой отключения гбо по времени впрыска форсунок бензина, было решено заменить блок гбо на новый! Проблема осталась вот и хочу исключить неисправность эбу автомобиля, есть нива шевроле с блоком 7.9.7+ хочу поставить на ту машину только вот прошивку подобрать не могу! Читал что блоки январь 7ю2 и бош7.9.7+ совместимы! поэтому и спрасил как правильно залить прошивку чтобы машина поработала на блоке бош пол дня и посмотреть результат! Если трудно ответить на простой вопрос то скажите что иди учись)))
  3. I203el36 январь 7.2 Помогите подобрать прошивку под блок бош 7.9.7+
  4. Мне прошить и флеш и епром а в прошивке отключить имо?
  5. мне надо на 99 для проверки поставить бош! Грешу на частичную неисправность января и как быть с епромом там же имобилайзер прошит(просто не профи в прошивках! )
  6. Если можно то поподробней? Заливать только бошевскую только под эту машину!
  7. Здравствуйте! Подскажите как перенести прошивку январь 7.2 ваз21099 на блок бош 7.9.7 с нивы шевроле?
