makar3107
Весь контент makar3107
  1. Вы конечно простите, но вы что, с ума сошли? Как мало? Это много. Стандартное давление в рампе должно быть 2.5. А 3.5-4 это давление при снятии вакуумной трубки. Была такая проблема. РДТ не сбрасывал давление до нормы. В итоге на прогреве троил движок. А в мороз вообще заливало свечи. Форсунки не могут определить давление топливо и сколько они через себя пропустили. Соответственно, при давлении больше стандартного, они и пропускают через себя больше топлива, заливая при этом свечи. И кстати, машина также тупила на прогретом движке. Поменял РДТ и холостые пришли в норму и машина не тупит.
  2. Ну я же уже признал свою ошибку. Я проверял искру на холодной машине и она была. Просто не учёл того, что при прогреве ВВ проводов их сопротивление изменяется и они могут не пропускать через себя слабую искру. Что как раз таки и было.
  3. И всё-таки частично ты был прав. Действительно дело было в искрообразовании. Не работала одна из катушек модуля зажигания - не было искры на первом цилиндре. Также был неисправен РДТ. Держал давление 3.5 атм. вместо положенных 2.5 атм. Теперь на прогретом движке работает ровно. Осталось проверить работу ХХ на прогреве.
  4. Дело в том, что не так давно были проблемы с машиной и как оказалось неисправны свечи. Так что искра проверялась и провода нигде не пробивали. Сопротивление проводов в норме. Провода полностью исправны. Просто, как я читал, у этой прошивки на ХХ идёт переобогащение смеси, из-за чего заливает свечи и машина начинает подтраивать. А свечи заливает. Они все в чёрном нагаре и даже влажные от бензина. Причём, из-за этого последние свечи у меня даже 1000 км не отходили, так как начались холода и приходиться дольше прогревать машину
  5. Дело в том, что при прогреве троит она только при температуре окружающего воздуха ниже +5С. Если выше, то всё в порядке. На счёт уже прогретого авто до 85-90С, то нельзя сказать, что она прямо сильно троит. Слегка подтраивает на холостом
  6. Здравствуйте. У меня установлена прошивка V5V13J02. Прочитал на нескольких сайтах, что люди жалуются на эту прошивку по поводу троения на прогреве и на ХХ после набора 85-90 градусов. Так ли это? Или это проблемы с двигателем и электрооборудованием. Просто у себя тоже такое заметил. На прогреве выхлоп ОЧЕНЬ сильно воняет бензином. ГРМ у меня в порядке, клапана регулировал, менял МЗ, свечи и бронепровода. Так что я больше склоняюсь к тому, что жалобы людей на эту прошивку правдоподобны. Подскажите, если кто сталкивался и знает про это.
