rudolf
Весь контент rudolf
  1. извиняюсь конечно. в конце текста есть кнопка "продолжение" жмём, получаем http://www.automan.ru/vaz/213/injector2.shtml 4-потенциометр СО, 21-ДК
  2. http://www.automan.r...injector1.shtml думаю один хрен.
  3. дык если речь про топливные корекции их любая диагностика показывает. другой вопрос о чём говорят те цифры.
  4. не знаю кто как я не понял о чём речь. если про регистратор то МТ10 к примеру.
  5. с оторванными проводами, да нет проблем а вот если ЭБУ видит скорость вместо 10, 100км?
  6. ерунда какая то, "моск" думается самостоятельно слетать и восстанавливаться не умеет, правильно говорят не справность есть. я бы к ДС присмотрелся.
  7. сколько времени продлится складчина Я7.2; 5.1 М1.5.4 и сколько времени на оплату? в смысле я бы поучаствовал, вот беда прям сейчас с деньгами туго.
  8. померить напряжение на остальных датчиках. +12В цепь одна на форсунки, модуль, ДМРВ, ..... после определиться куда копать дальше.
  9. чёрт с форсункой то верно боюсь модуль зря приплёл, флуд получился. а насчёт ДК, если у этого парня сохранились негодные детали, все негодности складываю в багажник, /на днях ремонтировал, менял модуль/ попробую выложить картинки. у меня есть схема от январика не могу архив прикрепить.
  10. а как на счёт движения накатом когда про неравномерность говорить не приходится а пропуски меж тем отслеживаются? правда это уже можно снести куда нибудь в обсуждения.
  11. эбу по ДК отслеживает пропуски зажигания то биш не сгоревшее топливо или избыток кислорода и ему по барабану по какой причине. это может быть сгоревший либо зажатый клапан, неисправная форсунка, неполадки в системе зажигания или совокупность нескольких причин в любом 1 или 4 цилиндре а т.к. там модуль вырубается 2 цилиндра. думаю стоит проверить зазоры в клапанах /говорилось выше/ и форсунки на баланс, при необходимости помыть.
  12. показания ДК при пуске вообще не учитываются.
  13. я так понимаю это для стенда? если так что мешает поставить 4 красивых клавиши из машины можно даже с диодом, просто и надёжно.
  14. проблемы могут возникнуть с любым оборудованием. товарищ там пишет не смог связаться с Я7.2 третьего дня на таком блоке перепробовал с десяток различных прошивок без вопросов. справедливости ради надо сказать пользоваться версией 3.05 версии 3.06 ладу дать не могу хотя люди говорят успешно ей работают. я думаю разберусь.
  15. недавно прикупил себе такой. пробовал прошивать бош7.9.7 я7.2 м73/классика/ работает. форсунки мыл. как диагностикой не пользуюсь мт10 хватает. у них обновления на закрытые м73 вышли БЕСПЛАТНО.
  16. думаю кроме электроники надо механику посмотреть. ЭБУ всё равно по какой причине пропуски. виноват то прогоревший/зажатый/ клапан, или неисправная форсунка. контроллер указывает на конкретный цилиндр.
  17. на приоре своё колено,шатуны, порши да и голова/если не ошибаюсь/ если интересно могу скинуть отличия.
