denches
Информация о denches
    21102
Достижения denches
  1. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 8вэ, заменил бош 1,5,4 на январь 5,1 2112-141...41
  2. смотри тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/277-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8/
  3. тыкните пальцем или скинте не могу найти
  4. все сегодня запихал другой 41 блок и завелась на нем, просто меня хотели обмануть и втюхали дохлый блок. также всё ещё ищу прогу под данное железо.
  5. заменил бош 1,5,4 2111-141...60 на блок январь5,1 2112-141...41 на нем машина не заводиться, сказали что надо в 41хвост залить прогу 61? есть под данный январь 5,1 2112-141...61. двиг. 1,5 8v вал нуждин 10,93, резня, паук 4-2-1 51 труба ДЗ-54 будет и нулевик. потом будут форсы волга бош 107. помогите...
  6. все сегодня бош1,5,4 2111-141...60 поменял на я5,1 2112-141..41 но на этом блоке не заводится, сказали нато залить прогу с 61го блока и тогда не надо проводку трогать. так это или нет ? ну а теперь нужна уже прога под январь 5,1 2112-141...??? ( наверное 61й) двигатель 1,5 8кл вал нуждин 10,93 ,паук 4-2-1 51 труба в дальнейшем также форсы 107 будут
  7. а для боша случайно нету? под вал 10,93
  8. привет. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 8v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!!
  9. ну ведь среднее должно что быть связано между настройками. а если шестернёй резаной т.е. положением распредвалом подгонять?
  10. привет. ребята помогите может есть под вал 10,93 ( Вал подъем клапана 10,93 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ).резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54 заслонка, возможно 107 форсы. двиг. 1,5 8v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!
  11. а как он может влиять. просвитите а то я темный лес.
  12. а так не получится. я как то заговорил с сервисменеми об онлайн а они сказали а что это...
  13. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка b 107 фрсы . двиг. 1,5 8 v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!!
  14. привет. может есть под вал 10,93 резаная шестерня паук 4-2-1 51 труба, нулевик остальное сток в дальнейшем 54заслонка. двиг. 1,5 5v бош1,5,4 2111-14...20-60. заранее благодарен!!!
