~Serg~
Участник-
23 -
Весь контент ~Serg~
в виде заглушек прям 2 рядом??
нет времени особо не было,свистит в районе ресивера хз как определить где именно
да авто мучается с лета и хз скок до этого так было, потому что было купленно летом и после начались траблы... искренне надеюсь что дело ток в клопах было
сегодня отрегулировали клопы, компрессия до регулировки была 13..10,5..12,5..12, после регулировки замерить не удалось так как прибор приказал долго жить((( клопы во 2 цилиндре как и ожидалось были сильно зажаты особенно выпускной!!! итог пробег 70 км ошибок нет, есть так же небольшой свист при нажатии педали газа, как будто где то воздух подсасывает....при перегазовках его нет только когда с холостых едва нажать газ...под подозрение подходит пластиковый ресивер....вообщем пока норм как будет дальше хз, надеюсь что все будет гуд и дело было в клопах
я с вами согласен что инфы не особо, но фишка в том что машина не моя а знакомых, я просто спрашиваю куда можно копать и выяснять проблему...сказал чтобы клопы отрегулировали если не поможет то к слесарям скорее всего
Пропуски всегда, пропуски идут на 2 цилиндр...и в этом же цилиндре компрессия чуть ниже чем в других...но вот больше всего мучает вопрос почему на разных мозгах периодичность ошибок разная?? кстати датчик фаз может быть?
просто почитав про данную проблемы понял что она такая обширная и методы лечения у всех разные, порой даж в элементарном разболтанном шкиве генератора может быть дело((( а может быть из за ДПКВ?? может контакт иногда плохой проскакивает и мозги считывают ошибку пропусков и отключают цилиндры
вот тоже склоняюсь к этому забыл указать поменяли на новый и еще вот интересно почему на родных мозгах ошибка чаще появляется?? а на боше от калины ток 1 раз была?!!
Народ такая проблема, машина ваз 2110 1,6 8 клап летом редко появлялись пропуски зажигания, зимой стали очень часто буквально раз в 5 минут, троит не едет пока не сбросишь ошибку...мозги бош 797..теперь пишу что делали, меняли модуль, мыли форсы, компрессия в норме, прошивали мозги, свечи, вв новые.....ниче не помогает, грешили на мозги, но поставили мозги с калины на пробу тоже бош стало лучше но через 150 км опять появилась ошибка(((( короче хз че делать, может у кого то были похожие траблы и куда копать?? слышал что частенько такие проблемы бывают на десятках
да я просто не первый раз шью все было гуд а ша такая .опа!!!! короче перепробовал все доступные проги чиплодырь, комбик а спас меня winflashecu_m797_M10)))ток что прошился)) но все равно интересно почему такие косяки были с программами которыми пользовался и раньше?!
на сколько знаю его надо в 7,2+ переворачивать а тут обычный январь 7,2......или я чего не догоняю??
народ помогите такая проблема, блок 21067-1411020-11 проша A226FM10 не хочет шиться и все тут....прошивку считывает а при загрузке новой пишет ошибка стирания памяти((( пробовал шить чиплодырь 1,96 и 1,97 кто что подскажет??оч надо
да я читал вчера листов 20 осилил,но согласитесь что там в основном про ПП речь идет а про классику так и не нашел поэтому решил отписать тут
а прошивки ледокола на январь 7,2 кто нить пробовал и вообще как по отзывам?? а то чет не могу найти отзывы
про перекоммутацию к сожалению не в курсе....чуть по подробнее можно об этом если не трудно?
Народ нужна консультация, поиском пользовался но чет ниче путевого не нашел так что сильно не накидывайтесь..суть проблемы- есть калина 1,6 8 клап, мозги будут на ней январь 7.2 2111-32, так же есть датчик фаз....поэтому нужна прошивка на нее под все это дело и без ДК....что посоветуете??
уже обрадовался,но личка пуста((((((можете залить сюда???
я ему в личку написал уже давно ответа нет(((((((пропал наверно...
блин поделитесь у кого есть DO10 Maxi???
это вы мне отвтеили??если да то причем тут это??если я прошил машину а холостой ход плавает немного,я думаю вполне реально в прошивке это подправить и дальше наслаждаться!!!! поэтому и спрашиваю эта прога может это сделать или нет
а этой прогой можно отрегулировать холостой ход??
народ есть вопросик,шил этой прогой свой январь 7.2 у меня вопрос передзаливкой новой проши обязательно обнулять ЕЕPROM????в нете читал что вроде надо.люди советуют не делать этого...короче прошил и не обнулил...может вы подскажите все таки надо или нет???заранее спасибо
а где ее можно скачать??и какие основные характеристики??я новенький пока тут и в чип тюнинге поэтому прошу не ругаться,заранее спасибо!!!!! сейчас стоит HL57 после стока очень доволен
