Родослав
Весь контент Родослав
  1. Новые лампы двухконтактные, а родные - четырехконтактные.. При подключении к внешним контактам колодки лампа не горит. Подключил к внутренним - загорела. Насколько я знаю внешние контакты - это 21 ват, а внутренние - 5 ват. Почему лампа не горит от внешних контактов? Предохранители габаритов и дхо целые.
  2. Здравствуйте все! Кто нибудь ставил 10,93 с М74, как настраивали? Как этот вал будет ехать на необкатанной прошивке?
  3. Здравствуйте! Какой состав смеси способен видеть УДК 8кл. гранты?
  4. 100-105 л.с. меня устроят. Мат. часть мат. частью, но на практике не всегда получается то, чего ожидаешь. Я не знаю, насколько сильно просаживаются низы после установки ресивера на 8кл. И ресивер и вал 10.93 в теории дают по отдельности примерно одинаково ~10% мощности за счет увеличения наполняемости на высоких оборотах в ущерб низам, поэтому и стоит вопрос, что из них поставить. Я знаю, что если установить только вал 10.93, низы будут не намного хуже и до 6-6,5 будет бодрее крутится, больше интересует установка ресивера вместо него или вкупе с ним. Никакая теория не заменит отзыв человека, который на практике это попробовал.
  5. Спасибо, но я её знаю. Просто с тюнингом е-газа не сталкивался. Не знаю как стоковые мозги подружатся с вмешательством в двигатель. Поэтому надеюсь найти отзывы тех людей, которые пробовали данную конфигурацию. Вот кстати, только что нашел такой же конфиг. Попробую связаться в владельцем.
  6. Всем привет! Гранта 87л.с. эбу м74, паук 4-2.1. Хочу сделать её немного мощнее. До этого была приора с пауком, и вполне меня устраивала. Суть вопроса в том, что я не хочу точить каналы гбц т.к. сам не умею, а работа с снятием расточкой и установкой обойдется слишком дорого, и на мех дроссель нет смысла переходить ради небольшой прибавки мощности. Первый вариант - это установка ресивера, к примеру стингер 3.3 литра или формаш. Второй вариант - установка распредвала Нуждин 10,93 или 10.8(что лучше для сток головы и кпп?). А может применить оба варианта на сток гбц, если стоковая гбц раскроет потенциал? Оба варианта я смогу сделать сам, б/у детали обойдутся не так дорого. Ну и залить хорошую прошивку с наиболее богатой топливной смесью. Что посоветуете?
