354 -
Весь контент Андрей Бездомный
Если есть возможность то форсунки не плохо бы глянуть на стенди , может гаплык им пришел , только смотреть не на глаз как они льют а в мерную колбу.
День добрый. Обд 1500 рублей , основной кабель продан , кабель ниссан 14 пин продан, все остальное есть На счет полного комплекта то в личку
Ближе к кану проблема , возможно в одном из блоков полетел и частично накрылься кан трасивер, когда вы снимаете фишку с блока то он перезагружаеться и возможно кан трасивер шлет на несколько секунд адекватное сообщение а потом идет потеря связи и потом в блоках лежаться ошибки
Апну тему . Кто нибудь ставил на авто такие свечи ? Есть у кого нибудь опыт применения или я должен быть летчиком испытателем ? Отпишите если кто пользовалься свечами сей Киевской конторы.
может проше к- лайн шнурок купить и воспользоваться программой для диагностики кавутов чем задовать кучу вопросов , блок проблематичный и еще там есть свои особенности начиная от драйвера что управляет зажиганием и заканчивая все той же диагностикой только через свою программу , в магазин за шнурком и ошибки и живые данные в студию
А адаптацию дроселя делали ? там возможно надо будет после промывки дросселя или сброс установок сделать или адаптацию дросселя. И еще если будет лишний воздух то тоже заглохнет , и если ЕГР будет заедать то будет душиться машина тоже. Чем делаете диагностику ?
с чего это они битые ? сам беру от туда когда надо залить по свежее софт и вроде пока все норм было. Посмотрю у себя тогда
А пик сигнала может меняться из за той же стружки магнитной на датчике или скажем на распредвале , было бы не плохо почистить датчик и посмотреть на наличие металлической мелкой стружки которая любит прилепать к местам где есть намогничевание и это если распредвал покриветься то тоже пиковые значения будут меняться. А еще вопрос там шкиф дампферный или нет ? если шкивок провернет то будет головняк еще тот , а глазом можно и не заметить такое.
Добрый день кто имел возможность работать с данным прибором , присматриваюсь к нему но есть еще Diamag 2. Расскажите кто что знает про сей прибор , стоящая вещь или даимаг 2 лучше ?
а можно данные того кто продает и прошивает эти карточки и если можно в личку
В машине чип тюнинг или залита модефицированная прошивка , если кастрировали сток то проблема врятли в прошивки , но если прошивку модефецировали и это было сделано скажем с грязным дросселем и каким то другими не особо заметными проблемами то тогда держитесь. БУДЕТ ГОРЕЧО так как сам с подобным имел дело. А форсунки на данном авто мылись ? хотя бы виносм промыть для успокоения души. Ищите сток и куча вопросов отпадет.
chiptuner.ru там есть куча прошивок
Для начала сними и помой датчик и проверь ход штока и если есть какое либо стопорение , то помой и почисти и если все в двигле норм , то может заработать а вообще то в идеали подкинуть другой
а дорого это МОЛТ стоит ?
tihonyuk_andrei@mail.ru сюда на почту можно кинуть фото и по больше
клапан VVTI пока другой не подставите ничего можете и не понять , то такой загадочный механизм что в руках пашет и не заедает а под нагрузкой ( давление масло может нормально не работать , лучше подкинуть другой так как имел дело с подобным перерыл все возможное а дело было в датчике когда его поменял только потом все решилось и еще если масло во время не менять то проблемки тоже будут.
Добрый день. Давно в использовании ? Фото можно увидеть
А вы хоть транспортир в руках держали ? или видели на картинки в интернете только , я лично на 406 двигле по транспортиру выстовлял фазы грм и разницу почувствовал после установки по транспортиру , а разница в следующем что пару градусов не так и машина едит а когда по транспортиру машина просто рвет из под себя , делал свою волгу и газели делал и не один не сказал что не доволен , ВСЕ кому делал сказали машина лучше едит.
А проверять ничего и не надо для того кто ковыряет каждый день и так все понятно. Надо только подъехать к диагносту отдать 500 рублей или больше и повернуться задом и получить пинок для дальнейшего движения в нужную сторону , так быстрей , понятней и все сыты и довольны а то время что вы тратите на анонизм со сканером лучше потратеть на заработку 500 и более рублей для диагноста. Вам все по полочкам разложи а потом такие в сервис приезжают и говорят что работа диагноста ничего не стоит , зачем платить если все написано в интернети. Уважаемый клиент , уважайте работу других а халявушка обычно боком еще тем вылазиет. И это ремешок если больше 60 тыщ можно и поменять а то если рванет то счастья будет немерено.
