Андрей Бездомный
Весь контент Андрей Бездомный
  1. Спасибо большое за нотку , буду пробывать на подопытных ))))
  2. Наверное такой же самый как и на акумме )))) в идеале 2 тестера один на акум а другой на реле и смотреть как меняеться. И глянуть управление реле будет не лишнем.
  3. как раз в старой оболочке комплектация меняеться на ура. пробуйте найти где лежит комплектация двигателя и поменять для начала. В конфигурацию надо заходить если память не подводит и там должно быть написано АКПП или МКПП
  4. А кан шины сигналы ваш прибор видет? С кан шины можно снимать показания ?
  5. А после замены кодировка правилась в блоки управления мотором там в блоки АКПП или механика указана ? клипом гляньте кодировку и если надо подправте комплектацию.
  6. Катализатор мне не мешал когда приехал клиент, НО эти прошивки глючные в плане холостого хода, там вообще бред полный с холостым например 1500 оборотов машина держит и все , но скинув компом шаги РХХ машина держит 850 оборотов как надо. Катализатор если вырезать то экономии не будет , эти прошивки что я вам дал и так с приличной экономией и дальше экономить уже некуда. Дальше ставить газ и кидать прошивку под газ и будет счастье , но газ надо желательно 4-го поколения ставить. А вообще если на волгу или газель поставить звездочки идеальная фаза и высовить валы транспортирам то экономия будет и без прошивки , за счет увеличения КПД двигателя а прошивка вообще даст еще больший эффект. Сам когда на свою волгу поставил идеальную фазу то машину просто не узнал , очень легкая стала на разгон да и расход за счет плавности стал чуток меньше.
  7. Да тут вроде все помогают друг другу , ну если чем согрешил прошу зла не держать. А зачем епром трогать ? обычно ваши глюки что вы описали есть на заводском софте а эти прошивки что я вам дал эти глюки убраты , и это проверял я лично, Но я написал что местами смесь очень бендиться а так все супер и клиенты были довольны. И вот еще эта Газель что кормит многих перед прошивкой должна быть полностью исправна во всех смыслах этого слова. А расход 17 литров это нормально и меньше некуда то делать. Можно конечно обеднить смесь и сделать машину под евро 0 и задушить машину и расход может и будет литров 15 НО, через некоторое время двигло можно будет отправить в помойку.
  8. 241.3763000-31 если блок такой то такая прошивка тюнинг должна заканать если нет то могу попытаться найти 335
  9. А прошивка должна быть с лямбдой ? Вот прошивки, пробывал лично лил в газель так как там был глюк с холостым ходом, будет экономия НО машина часто работает на обедненых смесях. Если что стучи в личку
  10. Если нету управления то проблема в компе просто микруха улетела вот и не работает а бывает микруха работает на половину , например задвигает регулятор. а вы сигналы осциком смотрели ?
  11. Должна быть такая , но в понедельник так как ноут с прошами не под рукой
  12. в нашел деле самое главное это практика и знание того что твориться , а готовый ответ вряти ли можно дать так сразу по вашим словам и по тому что вы написали проблема именно в блоки , только вы хотите что бы вам сказали что проблема там. А на счет флуда скажу так хотел помочь ну оказалось ляпнул , совет не лезьте туда что до конца довести не можете так как правило сервиса гласит так что клиент всегда прав и доказать обратное бывает очень тяжело сам не раз был в таких ситуациях и лежит кучка запчастей которая сейчас идет для подмены и кстати после ремонта. А еще лучше вскройте и хоть один блок и попробуйте как пропаять так и найти слабые места а особенно они будут где идут тонкие волоски за место человеческих контактов и проводов. Если что надо стучите в личку помогу чем смогу так как сам постоянно ковыряю разных хлам со шротов. Удачи.
  13. Я конечно извеняюсь что может лишнего ляпнул , но в вашем случае тогда купить блок на подмену или что бы не было таких случает или научиться проверять и имитировать на столе . Ну если нет тогда отправить машину к оффициалам , сам с таким сталкиваюсь люди приносят Б У запчасти и твердят что они работают и если ты не доказал что запчасть не работает ты должен ее купить так как получаеться диагнос был неверным. Осцик и имитация на столе должны решить ваш вопрос.
  14. А лямбда зонд постояно показвает 0.097 в или его значения меняються ? В низах стиот лямба когда машина работаент на холостом ходу или работает в полном диапазони от 0 до 0.8 в ?
  15. Ultrascan P1 на ура читает эти машины как новые так и старые. И на многих свежих машинах все идет через кан шину и двигатель тоже. А вообще машина очень спицефическая , но качественная
  16. Кланап ЕГР вклинил и душит машину и поэтому нету холостого хода. А MAP что показывает когда заводишь и держишь ногой на газ ?
  17. Гляньте осциком идут сигналы на исполнительный механизм или нет при активации и все станет понятно, не факт что блок на 100 процентов рабочий. Желание продавца продать с виду исправный блок толкает людей на обман за который мы потом расплачиваемься своим временем и нервами. А еще лучше подайти напряжение на исполнительный в лоб без компа и станет более ясно или клапан или комп в помойку.
  18. У вас же давление топлива падает при резком нажатии на педаль газа. видимо проблема ближе к насосу высого давления
  19. Добрый день. VS-5.6- 1800р. Можно маркировку блока или фото шилдика
  20. Подниму Цена 1000 рублей за мелкие переходники для авто. Остальное обговариваеться в личке.
  21. исполнительные механизмы, и изменить шаги или % регулятора холостого хода (РДВ)
  22. А зачем спрашиваете тогда ? Если цена написаны выше Дорого стоят для вас что ли ? Новая цена за мелкие переходники 1500 рублей. Обд разъем 2000 рублей.
