354 -
Весь контент Андрей Бездомный
Если есть возможность перелей флэш и епром , может там что не так.
Пробуй дублировать провода если 335 ошибка то это или проводка или что то с метками. А расходомер в состоянии покоя какие показания дает ?
Когда флэша ложиться в BSI то бывает разное , упала стрелка бензобака, температура двигателя чудит подымаясь в красную зону , а кодировка это изменение параметров которые заложены в блоке , был датчик на 100 Ом , перекодировал на 300 Ом , верней кодировка идет не в Омах а в цифрах а там уже изменения можно увидеть на панели приборов изменяя чувствительность датчика. Заливаешь полный бак и меняешь значения пока стрела не покажет максимум. Лексия нужна для телекодирования и уйма времени что бы разобраться что и как. Ничего , день потратишь и сможешь понять что и как. Последующие манипуляции с BSI в виде подавния минуса в лоб или тому подобное ни к чему хорошему не приведут.
Уплывшая коррекция это и есть про....ная метка при условии того что нету подсосов , мотор не бось колбет как припадочный. мысли могут появиться после того как будет видно хотя бы скрин того что твориться , зажигание , впрыск , те же коррекции , проверка подсосов воздуха. При открытом ЕГР ( верней заклинившем ) про холостой ход можете забыть.
Разъемы надо пропаивать, раз через раз контакты пропадают когда тест микрухи делаешь, передернишь разъем всё нормально а потом бах и пропал контакт. Сам прогер вещь особенно с последним софтом 8.13 ну разъемы требуют внимания
Не сразу понил в чем дело AM29F400BB 866 2 плюс прогер не хочит читать если с ID ты хоть тресни , ставлю AM29F400BT пару секунд и содержимое в руках., потом оказалось дело в контактах , старый CS mini pro не имеет тестов по контактам. В новом прогере есть тест по контактам и тест тот реально работает , так как при подгибании контактов которые прогер указал правильно смог выташить кусок битой флэши. Есть русское меню и не надо не каких руссификаторов.
а со старой что ???? пик вальнул ... Знаю контакты того кто делает эти панели а верней разрабатывает , так как сам когда то себе поднимал такую панель. Если что в личку пиши
Так продай адаптер в чем вопрос , у меня этих VS-5.6 лежит штук восемь после того как клиенты ставили микас по их желанию и отзывам интернета , а блок сей весьма достойный и требует доп. внимания так как способен при исправном ДМРВ и оригинальном уронить расход авто на ХХ в районе 0.8-1 литра в час , а такое не микас не соатэ сделать не могут. Лежат себе блоки пускай лежат , ну толк в этом блоке еще есть и большой.
Куплю переходник для программирования VS-5.6 для пак загрузчика. Может у кого лежит без дела. Или схему изготовления данного переходника.
Добрый день. Опель корса Д 2007 год 1.2 бензин , после просадки слетела флэш коробки, оп ком отдал шапку идентификации Идентификатор : 0х0332 VIN : W0L0SDL6874317169 Номер аппаратуры : 55564997 Если есть у кого флэш прошу поделиться.
Починяй чего угодно , лиж бы в руках держал и понимал что делаешь , а не делал теоретические выводы о полете электронов в процессоре для скорейшего высвобождения потенциала эбу и снижения расхода вследствии более быстрого протекания электронов через доп. каналы эбу , которые раньше были для обработки сигналов и слежения за нормой токсичности
А что кат всегда новый ? С каждым днем езды кат делает сопротивление и мотор греется больше, , так как слово КАТАЛИЗАТОР актуально где нибудь в странах ЕС , а если в бак лить говно то данный кат работает как фильтр , и на прямую влияет на охлаждение и температурный режим работы ДВС , тут можно сказать двумя словами , есть идеальные условия для работы а есть фактические и от них и нужно отталкиватся. Чистый кат на догорание топлива не играет вообще никакой роли , так как то ли сгорающея смесь встретит минимальное сопротивление то ли она его не встретит вообще в расход не берется. На то он и кат что бы забрать лишнее не сгоревшее топливо. Только жизнь его коротка и печальна. Так я не услышал ответа на свой вопрос как это процессорные мощности в эбу влияют на расход ??? и как машина на евро 2 становиться более экономичной чем на евро 3 ???
