253 -
Весь контент khariton.h
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не заводится машина Volvo S-40 2007, пишет без ключа "заблокировано рулевое управления, повторите попытку" с ключем "Поверните руль, повторите попытку". руль при это неблокирует Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? ошибок нет думал иммо накачка идет при включеном зажигание где то под рулем щелкает релле при повороте руля на лево или на право на релле стартера ни едет управление ни плюса ни минуса когда притащили подал на стартер плюс напримик машина завелась на следующий день нивкакую думаю может что то с блокировкой руля связано и что за релле щелкает в рулевой колонке парни кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать
а как стираеш там ведь только считать и записать
делаю упой думал что упа глючит взял другой прогер такаяже фигня
все верно
всем привет парни вот такой вопрос лежит блок таката внутри 95040 дамп считываю чищу потом заливаю чищенный потом по новому считываю а дапм крашивый родной остается все переискал весь инет перерыл так внятную инфу ни где не нашел и еще пишут что нужно менять микруху как на опелях на щитках может кто подскажет или тема где была по ним
unik ты мне на окте не ответил а причем здесь гена и что теперь делать мозг наивыкид ремонту не подлежит
притащили Honda Civic, 2008 год двиготель 1 8 Автомат клиент обьяснил сперва задергалась потом заглохла стартер крутит но незаводится насос некачает искры нет лаунч доходит до 17 процентоа и виснит сканматик неопределяет по обд 2 нашел схему эбу распиновку пинов вроде все есть плюса минуса каробка включается только принудительно на табло все лампочки горят кроме лампочек селектора да еще при включении зажигания загоралась лапочка D и сразу тухла потом перестала куда копать подскажите схему смотрел от механики может у кого есть от автомата плюса А8 А13 А39 А 40 С1 МИНУСА С 44 С40 С2 В1 В 36 может что еще прапустил или что то с эбу
парни всем привет прочитал всю тему немогу понять что с моей галетой у всех проблемы с к линеей а у меня с кан линеей неодин кановский блок через резетку немогу прочитать подскажите может кановская микросхема мертвая может ее поменять и где она стоит
парни нужна помощь Toyota Avensis 2004 год обьем двиготеля 2 литра двиготель 1AZSE автомат пишет две ошибки. р 0717 датчик \ а \ частоты вращения входного вала \ турбины \ нет сигнала \ и р 0793 датчик частоты вращения промежуточного вала \ а \ нет сигнала вобщем ситуация такая один мудень искал лягушку включение заднего хода и подовал питание на все разьемы нашел он этот провод и подключил через пред все лампочка стала загораться при включении заднего хода клиент потом приехал ко мне и обьяснил всю ситуацию что они там делали сейчас у него резкие рывки при переключении и загорается ошибка р 0793 датчики менял местами их там два по книге пишут что на этих датчиках доложно быть питание не более 1 в -4-5 в но при работоющем двиготеле при включеном зажигание на одном датчике 003 в а на другом 06 в парни вапрос питалово доложно просто на заведенном двиготеле идти 4-5 в или машина доложна ехать что то мне кажется что он спалил мазги кто встречался с такой ситуацией провода прозванивал обрывов нет каротышей тоже как еще убедится что это точно мозги или что то еще
ПАРНИ привет ситуация такая приехала машина ниссан кашкай 2009 год магнитола пишит секюрити код я нажимаю кнопки чтоб ввести код а они нефункцианируют клиент гаворит что только скинул клемму и все у ребят в ниссане спрашивал что может быть а они гаворят незнаем мы их по горантии меняли подключал на X treil пишет другии ошибки ну наверно из за имошника вапрос что делать кто подскажет может дамп переписать или у них что то сгорает
парни привет может кто то пошагово описать устоновку vcm idc китай прислали диск версия 83 калибровки с 80 замучился устонавливать или я чето недогоняю на диске две папки форд и мазда и еще один дакумент по устоновке непойму что делать с папкой мазды начинаю устонавливать просит удолить идс форд фордовскую папку устонавливаю при запуске идс запрашивает диллер недиллер страну номер лицензии пишу недиллер окно проподает подлючаюсь к автомобилю воконцовке пишет АКТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ IDC ТРЕБУЕМАЯ ДЛЯ УСТОНОВКИ КАМУНИКАЦИЯ С АВТОМОБИЛЯМ НЕ НАЙДЕНА НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ дату менял незнаю что иделать может что сприбором
FLY308 отзовитесь кто пользуется этим прибором незнаю что купить VCM/IDS или FLY 308
Всем привет помогите почистить краш Ww Блок srs 3d0-909-601d CR16 ЕПРОМ.bin
Такаяже ситуация тоже опель с таким двиготелем был поменен ремень и сальник коленвала также как описано в первом пасту загорается лампочка акб разьем на эбу снимал он чистый еще брызнул спициальной смазкой машину отправил Парни как решили проблему в чем косяк нашли или нет
нужна срочно помащь притащили пыжик 307 сдох генератор батарейка села в ноль слетели ключи хател прописать просит пин кто нибудь может посчитать пин по вину неохота распаивать бси вин VF33CKFWB82130526
