stels86
Весь контент stels86
  1. Виктор я олатил комплект М74
    Читать больше
  2. А кто и за сколько это сможет сделать дамп поправить слить залить не проблема
  3. Хорошо завтра фотки выложу всем в помошь
  4. Подскажите кто сталкивался с этими панелями, как лучше сделать . Что бы не попасть на панель.
  5. Светодиод это не страшно завтра приедет, я просто в глаза еще эту панель не видел, наверно напугаюсь мне просто с панелями не везет. есть какие секреты по разборке этой панели.
  6. Да вроде, я предложил ему купить чистый блок срс он отказался вот буду колхозить подскажите как лучше сделать.
  7. Доброго времени суток Проблема следующая на Rav 4 2008 год левый руль произвольно стрельнули подушки человек не хочет стирать краш дату он посто просит запитать индикатор SRS например от масла. вопрос возможно ли это сделать в этой комбинации
  8. Дело в том что М73 матиматик а январь алгоритмический блок по этому М73 пытаеться адоптироваться и своими адоптациями себя загоняет в Ж
  9. благодарю. просто я человеку все вернул на место то есть залил его старый ерепом , а он вопрос ставит ты последний ты и папа а на 5 за новый блок на ровном месте не охота встревать.
  10. Спасибо но я уже страхуюсь надо се ровно в прошивке отключить ошибки по датчику скорости а можно все отключить.
  11. Всем доброго времени суток Проблема следующая отключал имо на шеве ниве прошивка 22YC041S чистого еерепома от этой прошивки не нашел записал от B122HR01теперь постоянно горит ошибка по датчику скорости датчик менял. надо в его прошивке убрать эту ошибку и все которые могут появиться. А то каждое утро надоело с выноса головного мозга начинается. Интересно одно записывал чистый ерепом под эту прошивку с чип тюнера машина не завилась. а записал B122HR01 еер машина завелась. 22yc041s (2).rar
  12. Скан мастер 3тем месте после комбика 2 ром месте и первое место байт шутер . У трейда тех поддержка хорошая решай сам если чисто отечество и к 16 кл е газам лести не будешь то скан мастер заглаза
  13. Не чего там не отличается от ваза, А иммо просто дезактивированный в блоке ЭСУД почистили его код. Сам не раз так делал на приорах чтобы 4 двери открывались обучаешь иммо потом дезактивирую машина с штатного брелка двери закрывает открывает а движок не блокирует это для того чтоб обходчик не ставить и чип не приклеивать и запуск работал
  14. Там проблема в жгуте проводов системы впрыска, проблема лечиться по большей части заменой жгута Тольятти на самарский, про пайка и обжимка помогает в части случаев, статистика такова 80 машин вернулось на замену 57.
  15. Здравствуйте Виктор Нужны прошивки на Классики М73
    и М74 передний привод Сколько платить.
    Читать больше
  16. Мужики фигня ДПКВ и Д A это не показатель правильности меток. Еще Датчик давления или Д Разряжения обязательно сам так разок мучился. Пришла 2112 16кл. на диагностику тупит не едет, метки глянул по ДПКВ и Д Ф норма. И понеслась куча проверок а потом оказалось что все датчики и ИМ в норме. Докопался до меток и оказалось что меняли сальник масленного насоса. Снимали звезду коленчатова вала и когда ставили ее обратно влетела шпонка потом они притянули шкиф потом все по меткам поставили. А звезда коленвала благополучно провернулась. вот и ребус диагносту.
  17. А лечить такие болячки чиповкой это показатель вашей низкой квалификации. Машина 15000-35000 пропусков не имела а потом появились и вы сразу шить прошивкой где это отключено и повышен порог фиксации, а как же нейтрализатор? Вопрос к шино чиповщикам
  18. Мужики все легко объясняется. И разницы нет какой блок. Просто Р300 блок считывает по угловой скорости колен вала. Машины в основном Самара 2 8кл мотор и косяк весь в направляющих втулках бывает в клапанах и седлах но реже. У нас механики со страхом смотрят когда приезжают Самары 2 на 2-4 ТО им головки снятся уже.
  19. В Минусинске есть толковый диагност, на адате с ним можно списаться, пускай он посмотрит
  20. Чета на чушь похоже, смотрите метки что то просмотрели, за год работы на гарантии авто таза, не разу не встречал. А приора часам не красноярская а то мне один голову выносил как раз мне говорил что часто на юг края ездит. И ему там диагностику делают, а потом нам по гарантии голову выносит.
  21. Трейд-М Диско Мотор мастер Комплект сделай сам Аналогов нет. Цена качество.
  22. Мужики выручайте пригнали волгу с Микас 11ЕТ 405 двигатель программа 0799-45 выскакивает ошибка р 2110 меняли дроссель с педалью . меняли комп. не помогло пригнали ко мне. завтра массы проверю с проводкой. и концевиками тормоза и сцепления, но чуйка что косяк в ПО может кто нибудь дать проверенное и поправленное без днд под бензин ПО
  23. Все доброго времени суток. Проблема следующая, приехал ниссан эксперт двиг. QG18 с егазом на ремонт стартера. стартер сделал машина стала заводиться. У нее горит чек код P1122 что я мог свернуть все что снимал все проверил. с датчика педали в салоне напряжение меняется с 0.71 в на 4.58 и с 0.79 на 4.60 а другие два параметра висят на 0.79- 0.81. А да появляется треск с аккп при нажатие на педаль газа, при включенном зажигание. Если кто знает напишите как обучить при помощи G-Scana
  24. Посмотри заглушки на ресивере. О ни часто рвуться .
