stels86
Активные пользователи-
151 -
Весь контент stels86
Ошибки сбросил. А с машиной не чего не делал. пока не появились. Надеюсь не появятся.
Здравствуйте! Выскакивают ошибки P0500 P0582 P0410 и не хочет сбрасывать. датчик скорости новый. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, что отвечает за P0582 P0410, и как это лечить? Сканер не хочет сбрасывать эти ошибки.
Нет вообще ни каких ошибок. Приехал с раскачкой оборотов помыл дроссель раскачка кончилась стала вот этой хренью страдать
Здравствуйте коллеги!!! Помогите разобраться с Totota Plaz Двигатель 1NZ - FE Пробег 200000 Компрессия во всех горшках 14 ДК исправен расход воздуха 6-8 кг/ч Давление топлива в стенку 3.4 Проблема в том что когда стоит на светофоре коробка находиться в положение D обороты падают до 400-500 это норм. но через некоторое время двигатель начинает чихать или пинаться, дергаться как описать не знаю, и при движение в одном режиме и с одной скоростью начинает дергаться. нажимаешь на педаль газа или тормоза все проходи. Мыл форсунки , дроссельный узел. менял сеточку на насосе и топливный фильтр менял. не помогло. воздушный фильтр, свечи новые. катушки 22 мм на разряднике пробивают. четко следов пробивания нет. Мой вопрос из за фильтра VVT-I или клапана VVT-I как проявляются не исправности.Потому что остались только они.
Мужики у меня прошивка куплена у Виктора Ледокола new i203LR53_(dm)_v7.2 (1) вся механика в порядке форсунки 30000 пробега помыл на стенде давление в рампе 2.8 при прегазовке 3.1 кат выбит ДК 30000 км подсосов нет по газику и дым машиной смотрел и тоже обороты плавают 40 об./мин то + то - . УОЗ при этом скачет не больше чем на 3 градуса и все это нормально на всех машинах кого прошивал такое замечал.
Раскачка оборотов в 40 об/мин это можно считать нормально. Так что не парьте голову, и сравнивать с карбюраторной машиной это не есть гуд. Можете шпонку проверить и давление топлива. Но я более чем уверен та у вас тоже все нормально.
Здравствуйте коллеги!!! Помогите разобраться , мой ПИКАП ЕВРО 3 начал парить мозги выскакивает ошибка 2187—Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ Сбрасываю 2-3 дня и снова выскочила . ЗМЗ 409 евро 3 электронная педаль газа Bosh 17.9.7 Пробег 21000 км при этом на работе двигателя не сказываться только расход на 1-2 литра выше становиться Все остальные параметры, с эталонными один в один. даже как то странно. давление топлива 3.9 форсунки помыл на стенде А вопрос такой что отвечает за эту ошибку.
А генератор с какого мотора, да ход мыслей правильный, Попробуй дроссельный узел помыть и РХХ поменять
А на русском можно?
Убрать галочку, сделать залипуху.
А зачем мерить компрессию компрессометром с занижены давлением. лично мое мнение клапана попробуй отрегулировать.
Всем доброго суток. Выскакивает ошибка (Высокий сигнал с ДД )Проверил датчик проверил экран и провода.все норма а да экран я заземлил на кузов около ЭСДУ а масса датчика как положено на 30 контакте Заметил одно датчик был не затянут ошибка выскакивала с большим интервалам времени затянул датчик ошибка выскакивает быстрее. Смущает еще то что стучат клапана . Если кому несложно дайте типовые параметры Январь 5.1.1 - 71 Р 83 Январь 5.1.1 - 71 1.5 8 кл Р83
Всем доброго времени суток. Скажите чем можно сделать диагностику М 17.9.7
Попробуй замкни контакты на реле включи насос нахально если заработает посмотри диодом какой сигнал с котролера на включение реле идет на работающем моторе диод должен загореться и гореть постоянно. Если все так значит реле. сломалось.
Возможность есть мы просто расширяемся, вот решили пост диагностики обновить.
жгут проводов панели смотри контакты. Они отличаются, точно не помню но по моему различия в распиновки колодки соединения жгута ЭБУ с жгутом панели.
Здравствуйте собираюсь купить ScanDoc, скажите как сканер он как?
Всем большое спасибо, поменял датчик, проблема ушла. Тему можно закрывать.
Добрый вечер. Бала машинка в ДТП переделал в ней все проводка сделанная , масса отдельно проложена, до того пока в лужу не заедешь все нормально, а в лужу заехал и провал. со слов клиента. Вопрос в следующем машину отдал клиенту с неисправным датчиком кислорода точнее нарушена изоляция ну и датчик не работает. А думал его менять буду а клиент сказал денег нет потом поменяю. а тут позвонил сказал о такой ерунде. Не может это быть причиной
Всем здравствуйте. Кто может убрать из прошивки клапан адсорбера. I203el36
Всем доброго времени суток. Поделетесь динамичной прошивкой взамен Е0000158 ДМРВ стоит ИВКШ.407.282.000-01 Двигатель 4062.10
А в горы высоко ездил, может из за давления низкого. в горах 2500 метров над морем вода раньше в кастрюле кипит где то при 80-90 градусов. ДАД стоит может он и приглчил
