wowa26021982
Информация о wowa26021982
  • День рождения 26.02.1982
    Lincoln Navigator
    Россия г.Краснодар
  • Интересы
    Авто диагностика, Чип-Тюнинг.
691 просмотр профиля
Достижения wowa26021982
  1. Да это предыдущий мастер блок разбирал так и погнул его.
  2. Сброс ошибок не чего не дал да и их там не было.
  3. На англ как он называется что бы найти? Renault CAN Clip
  4. Завтра попробую. Но вроде делал уже сканматиком. Какой сканер лучше подходит для Рено?
  5. Притащили машину после удара и ремонта кузавщины не заводится. Стал искать ошибок нету и нету управления на реле бензонасоса от ЭБУ. Проводку проверил. Была возможность переставить с другой такой же машины ЭБУ и блок иммо. Машина завилась и работала. Кто может подсказать расположение элементов на плате ЭБУ или того элемента что отвечает за управление реле бензонасоса
  6. Kess китай. Чем на столе можно сделать?
  7. Всем доброго времени дня и ночи! Может кто делал Skoda Fabia двиг. 1.2 г.в. 2004 ЭБУ стоит Simos 3PE загрузчиком Kess v2 по диагностике? Сможет он прочитать и записать Е2-Тюн? есть может какие подводные камни?
  8. У меня двигатель 1.6 л 110 л.с. ЭБУ мотора стоит Bosch ME 745 скинь вин машины своей и фото мотора. автомат или механика у тебя? Цель чтобы их стереть и уже потом разбираться с теми что будут появляться.Так как машина работает а судя по ошибкам что есть она должна стоять мёртвым грузом. Журнал ошибок вообще трётся полностью?
  9. Ещё в машине проявилась проблема когда её глушишь на горячею она не сразу глохнет а пытается как то работать и через время глохнет. Форсунки мыли они не текут и норму дают все как одна. Сигналки нету не какой.
  10. Да пиасини я уже посмотрел он не подойдёт и эку флешер тоже не подойдёт
  11. Всем доброго времени суток. Подскажите чем можно прочитать флеш на эбу Mitsubishi Montero Sport бензин 1997 3.0л.
  12. В общем смотрел сегодня этого пыжика опять дела обстоят так: в блоке BSI ошибки стираются, в блоке ABS тоже всё трётся как и в других но не в блоке мотора. Блок мотора текущие параметры показывает на работающем двигателе но не получается протестировать исполнительные механизмы (пишет не соответствуют условия для проведения теста). Если отключить разъём от ABS то диагностика не видит блок мотора и блок ABS.
  13. Статус не помню завтра гляну. Статус моторника? Схемки не найдётся?
