Anton_53
Информация о Anton_53
  • День рождения 05.08.1985
726 просмотров профиля
Достижения Anton_53
  1. Приветствую. Оставлю здесь, мало ли кому.... 34х пиновый разъём: 10й - +12V 29,22,24 и 26й - GND (я на 29й подключал) 40х пиновый разъём: 20й - CAN L 30й - CAN H Пригодится, разве что ошибки на столе проверить)))
  2. Спасибо Всем откликнувшимся! Вопрос решон) Расположу информацию которая мне понадобилась: ST10 FLASHER 2.2 хорошая рабочая версия, клайн адаптер и бп на 12 вольт. И так подсоединяемся разъем В ВЫВОД 41 GND, ВЫВОД 24 K-line, ВЫВОД 11 +12 вольт. Теперь надо перевести проц в режим чтения или записи, для этого надо 104 ножку проца через резистор 4.7ком замкнуть на массу, а для этого приходилось половинить блоки, после второго, вскрытого есм, пришла идея, зачем их вскрывать, сверлю отверстие 5мм в нужном месте, очень очень аккуратно, потом пинцетом вытаскиваю родной силикон, и имеем доступ к точке BSL, У меня щуп с резистором. Последовательность действий. Подсоединяем к разъему + - клайн, замыкаем точку BSL НА МАССУ, ПОДАЕМ ПИТАНИЕ, запускаем софт и начинаем работать. ECM BSL.rar
  3. Это думаю можно здесь оставить.. Схема блока.. 2008_4-TEC.PDF
  4. Здравствуйте, у меня на столе такой блок но я его к сожалению не вскрывал полностью, делал два отверстия для чтения. внутри залит мягким желе. Если что, я прошивку с моторного выложил в теме моточасов. Хотел бы Вас попросить сделать фото процессора если не затруднит)) заранее благодарю!
  5. Здравствуйте! Я тоже с прозьбой корректировки моточасов на BRP 650)))
  6. Здравствуйте! Тоже заполучить хотелос бы V1.3 китай))))) autodom53.saenko@yandex.ru
  7. Anton_53
    BRP Моточасы
    Прошу помощи в коррекции моточасов, Дамп стока моторника прилагается. На приборе 878h16min Заранее благодарю откликнувшихся! Блок siemens vdo MSE 3.7 R / A3 BRP650.rar
