mannix
Активные пользователи-
147 -
Весь контент mannix
Обратитесь в Автосервис к профессионалам , менять можно пол машины заменить и не найти проблемы !
- 1 ответ
- 1
Не можете получать письма , обращайтесь если еще интересует прошивка Евро 2
Здравствуйте ! форд фокус 3 1.6 85 л.с 2017 год 85 л.с блок EMS2204 F1FA-12A650-FSA такой прошивки нет в магазине , нужен тюнинг динамичный без изменения норм токсичности !
Эти обозначения для 2 видов блоков предохранителей ! На одной схеме Стартер 55 на другой 56 B Схема элементов подкапотного блока Форд Эксплорер 4 Модели 2007 - 2011 года выпуска Модели 2005 - 2007 года выпуска
В файл скопировал PDF Текстовый документ OpenDocument.pdf
Вот похожее № Расшифровка реле 45 Нет — 45В Вентилятор GCC — 46 Нет — 46В Нет — 47 Передний стеклоочиститель — 48 РСМ — 49 Реле бензонасоса — 50 Противотуманные фары и фонари — 50В Реле муфты АС — 54 Реле зарядного устройства аккумулятора прицепа — 55 Стартер — 55A РСМ — 55B Реле переднего стеклоочистителя — 56 Вентилятор обдува — 56A — 56B Стартер — № Назначение диодов 51 Нет — 52 Муфта А/С (диод) — 53 OTIS — № Описание предохранителей Ток, А 1 ВАТТ 2 (SJB) 50 2 ВАТТ 3 (SJB) 50 3 ВАТТ 1 (SJB) 50 4 Бензонасос, форсунки 30 5 Сиденье третьего ряда (левая сторона) 30 6 Модуль IVD, ABS 40 7 Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) 40 8 Обогрев ветрового стекла (левая сторона) 40 9 Обогрев ветрового стекла (правая сторона) 40 10 Электропривод сиденья (правая сторона) 30 11 Стартер 30 12 Сиденье третьего ряда (правая сторона) 30 13 Зарядное устройство аккумулятора буксировки прицепа 30 14 Сиденья с функцией запоминания положения (DSM) 30 Сиденья без функции запоминания положения 40 15 Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал 40 16 Электродвигатель вентилятора обдува 40 17 Электронные тормоза прицепа 30 18 Электродвигатель вспомогательного вентилятора обдува 30 19 Подножки 30 20 2008-2010: Передний стеклоочиститель 30 21 Заднее гнездо электропитания 20 22 Сабвуфер 30 23 Система полного привода 4×4 30 24 Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) КАР, вентиляция CAN 10 25 Переднее гнездо электропитания/ Прикуриватель 20 26 Модуль системы 4×4 20 27 6R — Модуль коробки передач 20 28 Обогрев сидений, электропривод зеркал 20 29 2005-2006: Фары (правая сторона) 20 2007-2010: Фары (правая сторона) 15 30 Задний стеклоочиститель 25 31 Противотуманные фары/фонари 15 32 Электропривод зеркал 5 33 Модуль IVD, ABS 30 34 2005-2006: Фары (левая сторона) 20 2007-2010: Фары (левая сторона) 15 35 Муфта АС 10 36 Нет — 37 Передний стеклоочиститель (2005-2007), стеклоподъемник водительской двери (2008-2010) 30 38 5R — Коробка передач 15 39 Электропитание РСМ 15 40 Муфта вентилятора, клапан PCV, реле муфты АС, вентилятор GCC 15 41 SDARS/DVD 15 42 Резервный переключатель тормозов, EVMV, MAFS, HEGO, EVR, VCT1, VCT2, CMCV, CMS 15 43 Катушка в сборе со свечой зажигания (только двигатель 4.6L), стойка катушки зажигания (только двигатель 4.0L) 15 44 Форсунки 15
Это прошивка тюнинг (написано ори) накручено конечно все что можно и где можно , ни чего удивительного что жрет бензин !
M7TCMP6C_ Ca663056_5WY4321F_ Hyundai Tucson 2.0 AT идентификатор вашей прошивки , ее переименовали в M7TCSP6C (таких идентов не бывает) И файл сток калибровки , только нужно чем читаете тем и записывать этот файл Вот сток TUCSON_2.0AT_SIMK43_5WY4321F.bin Второй файл без ИММО от конторы Гамно из говно складки ужас тюнинг это нужно пытать клиентов если хочешь им отомстить 🙂
Эти вопросы нужно адресовать производителю и разработчикам автомобилей митсубиси и там не так много карт зажигания есть намного больше и за чем вам эта информация нужна не понятно !
Размер 256 кб разве должен быть
Если Евро 2 нужно удалять тогда 0036/0037/0038_0136/0137/0138/0140 и самое главное 0420 ошибка (2270 и 0054 еще есть ошибки все по 2 датчику
А до прошивки не было проблем в машине и дроссель как ошибки Р 0607 и P 2110 , диагностику делали входящую или только сразу считать и записать , не верю клиенту и не слушаю одним ухом слушаю , а сам делаю и все перепроверяю , у всех как что так до прошивки все было хорошо и т.д им еще отремонтируй машину бесплатно ты же сломал прошивкой !
Да нет он спрашивал можно ли связываться с iFernando и я ему ответил !
Другая тема была я перепутал вас !MMC Pajero 3.5GDI, кто может сделать тюнингТам тоже iFernando был в теме !
Вы сами нашли себе проблему , я так и думал что следующая ваша тема будет о мошенничестве и перевели теперь не вернете деньги через такой сервис !
Обратитесь к калибровщикам известным и с хорошей репутацией , не наступайте на грабли , многие калибровщики вообще прошивку сначала дают на проверку и платишь по факту как говорится !
Вот перенес из Тюн в Ори и пересчитал контрольные суммы пробуй WinOLS _simtec_71_z18xe_tun.bin
Можно и поправить только там изменение температуры зависит от многих факторов , нагрузки и т.д и жрать бензин будет больше !
Первый раз обратил на него внимание просили настроить прошивку и он сказал что была такая в работе , потом видел блок завалили МТ 35 посмотрите его тема и прошивка там очень подозрительно настроена видно терли ремувером (чем то подобным) и Winols подписали и т.д , в общем осторожнее с ним ,приглядитесь админы !
Есть такие адаптеры , сколько ваша цена ?
Не питайте иллюзий о том что это легко делается и все так просто посмотрите видео хоть на Ютуб как редактируют прошивки в программе Winols видео посмотрите их много , я уверен что у вас ни чего не получится и хорошо не то за восстановление блока Эбу заплатите 2 - 3 цены чип тюнинга , записать прошивку тоже нужно оборудование и бесплатного не бывает !
Вот попробуй соединил и посчитал контрольную сумму 1037528067 _EGR OFF.bin
