кулер2
Весь контент кулер2
  1. сток на сток не хочу просто хочется знать.я так понял что нельзя но кобилодырь на запись идёт но что то боязно.блок лочёный.модуль для него есть
  2. привет всем кто i373da01 вшивал в автел приора
  3. кулер2
    М73
    комбилодырем проходит епром
  4. я сделал самодельный купил реаниматор форсунок ящик сварил из металла толщиной 1.3 мм бензонасос ваз 1.6 бачёк для бензина из оцинковки шланги хщрошие и рамка для форсунок от 16 кл ваз ивсё кавитация и могу проверка могу пислать фото дёшево и сердито
  5. бывают деды я заливаю чистый эконом скорости мало и ест мало если не гонять под140км и больше не приезжают
  6. привет больше 7л по трассе не сделаешь. отпиши в личку дам прошку
  7. С днём рождения! чтобы у тебя ни чего всё было хорошо и отлично
  8. с праздником всех мужики здоровья счастья ифинансового благополучия!
  9. такойже микас 7.2 стреляет и свечи чёрные и массы впорядке не пойму вчём дело.зажигание включаю и тут же детонация движка и выстрел в глушак не заводя машину
  10. автоэлектрик диагност
    Читать больше
  11. автоэлектрик диагност
    Читать больше
  12. автоэлектрик диагност
    Читать больше
  13. автоэлектрик диагност
    Читать больше
  14. автоэлектрик диагност
    Читать больше
  15. извините что одинаковые я только недавно на форуме сделал несколько раз. и такая но клиенту не докажешьже прошивка 538 глохнет при пеключение передач с5 на 4. дымит силно и расход масла не стал прошивать т.к надо движок испавный был, побовал и пак загрузчиком тоже самое
  16. шил комбилодырем. прошка e0000538gaz2_no_fors_50.rar e0000538gaz2_no_fors_50.rar e0000538gaz2_no_fors_50.rar
  17. опять попалась газель сэмулятором и одной кнопкой на тумлере переключения газ бензин.подключаю на клапан провод на 50 контакт ни чего не выходит т.е на газ прошивку. замеряю на клапане при вкл. зажиг. 12 в держится неколько несколько секунд а потом отключается.проворачиваешь стартером питание появляется но прошивка на газовую не меняется не знаю что делать.заранее извиняюсь за надоедливось.и ещё соате жрет много,не прошитая. диагностику делаю всё норма.с газелями начал работать недавно
  18. какой антирадар сколько испытывал разных приспособлений не помогает лучше всего рация,если на трассе,связываешся с другими где работает машинка и всё впорядке.
  19. разобрался эмулятор недаёт перейти на газ прошивки .на клапан идёт кратковременное питание + а не постоянное зашил прошивку одинарную но всё равно тупая на газе,на бенз нормально
  20. мужики помогите микас 7.1 двойная прошивка ставлю провод на 50 контакт неработает тахометр и прошивка не меняется на газовую
