tarzan6
Участник-
18 -
Весь контент tarzan6
Давление масла померять как вариант,шейки распредвала имеют износ, давление масло не создаёт нормальные условия для работы фазорегулятора шестерни
спасибо вам огромное за помощь
всем спасибо проблему решили
https://www.aliexpress.ru/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-Module-SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM/33054397283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.225b33ed21vihV&_ga=2.218752025.1601118122.1620549122-1331624031.1620549122
я как понимаю дамп это информация с самого блока подушек безопасности,
зарядили ценник , который мне пока не под силу , заказал програматор с алика , хотелось своими силами справиться ,вот пока жду посылку решил написать знающим людям
который стоял старый у меня в мороз была скорее просадка напряжения и он слетел, сама диагностика сказала под замену ,не стал замарачиваться и взял другой блок , в котором ошибки на разомкнутую цепь df258Stromkreis linker Windowairbag(подушка безопасности windowa цепи левая) и df260 правая
Старый вообще не трогал,новый он уже стоял на другой машине, просто поставил , глянул диагностикой удара нету,прошивку ещё не делали
по диагностике рурен , столкновения нету , первый блок родной была ошибка по самому блоку требовалась замена была ошибка df001.второй блок поставил там ошибки на разомкнутую цепь подушек боковых скорее всего которые шторки стоят в основании крыши , визуально глянул отодвинул обивку крыши их там нет , скорее блок от 8 подушек безопасности ,а изначально может у меня стоял блок на 6 , вот теперь незнаю что делать ,, читал на форумах может поставить сопротивление , но я пока чайник в таких моментах
не могу найти техноту на ошибку df258
Здравствуйте,написал ниже комментарии, гляньте пожалуйста
- 4 ответа
- 1
СО:разомкнутая Цепь У меня блок ЭБУ подушек слетел,была ошибка df001 , взял с разборки другой блок ЭБУ ошибка DF 260,258 не стирается Подскажите советом
скину расшифровки ,позже , у меня все скрины ,удалились , так как делал их на айфон 4,по случайности отдал племянице и не сохранил ,сделаю повторную диагностику, и сделаю скрины обязательно сделаю
зимой было холодно градусов так -50 я произвел запуск двигателя стоял подогрев 1,5 кв от 220 вт , двигатель запустился хорошо , но в это время загорелась ,ошибка чек и пузатый, на тот момент , я понял что пипец шлейфу подрулевому , от мороза он просто мог треснуть , подключив диагностику произвел диагностику показала ошибку DF001 блока подушек безопасности ,не сбрасывается , снял обшивку салона достал сам блок , осмотром видимых повреждений не обнаружил , вздутий схем и всяких деталей я не обнаружил , у меня вопрос мог ли блок уйти в защиту , как можно это узнать с вашей помощью ,
