ZeegZag
Информация о ZeegZag
    skoda octavia tour
    Казань
  • Интересы
    Много всего
954 просмотра профиля
Достижения ZeegZag
  1. Присоединяюсь к поздравлениям! С Наступающим коллеги!
  2. Сопротивление катушки 3,5 ом, ошибки в моторнике отсутствуют
  3. Toyota Avensis 1998 ЭБУ bosch 89661-05231 24c02 иммо Valeo с мотей HC05E6 чип 4С. Не срабатывает бензонасос. Залил дамп иммо с другой машины, но эффекта ноль. Прошу проверить дампы на корректность immo_705e6_epr чип 4С донор.bin mc68hc05e6 4С ori.bin 24с02 ори.bin 3 ключа донор.bin
  4. Аж три минуса в одной теме!!! Видно это разработчики МДФ минусами разразились, другого объяснения не нахожу) Им бы такую активность в техподдержке проявлять!
  5. Еепром умирал в обоих случаях. С питанием было все ок, работал через breakout box. Щитки ложились при подаче массы на 67 контакт проца. Далее он не выходил на связь, в идентах читались одни нули. Хотя по диагнозе связь была с 00000 в кодировках
  6. ) не хотелось отдельную тему создавать, но вопрос на злобу дня. Боязно теперь МДФ щиток делать, буду Тангой работать
  7. И вопрос вдогонку. У кого-нибудь были случаи увала щитков VAG c Nec+24c64 МДфлэшером при чтении на столе? Я два щитка от Yeti так положил! После увала проц остается в режиме программирования и еепром не читается даже внешним прогером.
  8. Доброго, коллеги! В авто поменял щиток приборов, родной сдох после просадки акб. Помогите вычленить иммо дату с трикора 1766 для привязки транспондера чинским Танго. eeprom ori k-tag.bin
  9. со слов владельца горит постоянно
  10. Доброго! Коллеги, не могли бы проверить блоки на синхру? По мне всё гуд, но всё же. Immobox 33970-50J00 93c66, ecu 33920-52J31 eeprom 93c66. Пара дампов.rar
  11. Всем доброго! Имеется Туарег 2009 года с неисправным блоком управления дворников (7L6955119). Сканер выдает ошибку 00003- неисправен блок управления. Поменял родной процессор 2L87J на 3К85К оба 908AZ60A. Данные естественно перезалил, но результат тот же. Возможно, проблема в еепромине. Не найдется ли у кого дампов с такого проца? Спасибо. VW Touareg 2009 AZ60A(2L87J) фуллфлэш дворники.rar
