ZeegZag
Участник-
49 -
Весь контент ZeegZag
Присоединяюсь к поздравлениям! С Наступающим коллеги!
Накачка на антенне тоже есть
Выходит, там 0 ошибок
не заводится
Сопротивление катушки 3,5 ом, ошибки в моторнике отсутствуют
Toyota Avensis 1998 ЭБУ bosch 89661-05231 24c02 иммо Valeo с мотей HC05E6 чип 4С. Не срабатывает бензонасос. Залил дамп иммо с другой машины, но эффекта ноль. Прошу проверить дампы на корректность immo_705e6_epr чип 4С донор.bin mc68hc05e6 4С ori.bin 24с02 ори.bin 3 ключа донор.bin
Аж три минуса в одной теме!!! Видно это разработчики МДФ минусами разразились, другого объяснения не нахожу) Им бы такую активность в техподдержке проявлять!
Еепром умирал в обоих случаях. С питанием было все ок, работал через breakout box. Щитки ложились при подаче массы на 67 контакт проца. Далее он не выходил на связь, в идентах читались одни нули. Хотя по диагнозе связь была с 00000 в кодировках
) не хотелось отдельную тему создавать, но вопрос на злобу дня. Боязно теперь МДФ щиток делать, буду Тангой работать
flash ori k-tag.bin
И вопрос вдогонку. У кого-нибудь были случаи увала щитков VAG c Nec+24c64 МДфлэшером при чтении на столе? Я два щитка от Yeti так положил! После увала проц остается в режиме программирования и еепром не читается даже внешним прогером.
Доброго, коллеги! В авто поменял щиток приборов, родной сдох после просадки акб. Помогите вычленить иммо дату с трикора 1766 для привязки транспондера чинским Танго. eeprom ori k-tag.bin
со слов владельца горит постоянно
Доброго! Коллеги, не могли бы проверить блоки на синхру? По мне всё гуд, но всё же. Immobox 33970-50J00 93c66, ecu 33920-52J31 eeprom 93c66. Пара дампов.rar
Всем доброго! Имеется Туарег 2009 года с неисправным блоком управления дворников (7L6955119). Сканер выдает ошибку 00003- неисправен блок управления. Поменял родной процессор 2L87J на 3К85К оба 908AZ60A. Данные естественно перезалил, но результат тот же. Возможно, проблема в еепромине. Не найдется ли у кого дампов с такого проца? Спасибо. VW Touareg 2009 AZ60A(2L87J) фуллфлэш дворники.rar
Хотелось Вин сверить в прошивке. Этот пепелац после дтп, блок старый раскололся.
Здравствуйте! Имеется Эбу EMS 2101 от Монды 2010 года. Внутри флэш 29F800, который мною считан MiniPro. Господа, помогите декодировать дамп в читабельный вид, или посоветуйте конвертер годный. 29f800.BIN
Спасибо, обращусь. Только мне не срочно, дело было год назад. Хотелось бы просто оживить этот блок.
Здравствуйте. Увалил блок srs Mazda 6 GDK4-57K30 процик MAC72. Прочитал флэш и шадоу UPA-S, но перед записью забыл стереть флэш. В итоге процесс записи замер на половине и проц вообще перестал читаться. Пробывал J-Linkом поднять, тоже результата никакого (может не умею пользоваться). Макаки нет!!! При подключении блока на столе амперметр показывает 0.5А, стало быть, проц живой. У кого был опыт реанимации данного блока, помогите советом. flash crash.bin
Я заказал этот датчик. Маркировка infineon kp254 (kp254xtma1). Даташит на него тоже есть. Кому интересно погуглите.
Машина приедет фото сделаю! Без шуток, он там есть. Кстати, после пропайки сия чуда, машина ездила без проблем аж три недели! Щас опять траблы появились.
Добрый день! В данной машине загорается ошибка Р1206 и 1209 по датчику атмосферного давления встроенного в эбу. Одновременно зажигаются ошибки антизаноса и vcs. При этом авто не едет, троит и неровно работает на холостом ходу. Датчик цифровой, восьмиконтактный. Может есть у кого в закромах аналогичный, я б купил. И, как альтернатива, можно ли в прошивке отключить работу этого датчика? Если да, то кто этим занимается. Прошивку могу слить.
Здравствуйте, люди! Машинка Volvo S60 2002 года не крутит одометр и прочерки на месте суточного пробега. Однако стрелка спидометра работает и дисплей справа, где отображается температура и передачи АКПП, тоже работает корректно. В АКПП стоит датчик скорости. С блоком АБС по диагностике (ЛАУНЧ) связаться не удалось, остальные блоки на связь выходят (в моторнике ошибка по отсутствию связи с абс присутствует). Вопрос: может ли быть причиной блок АБС и какой из блоков рассчитывает километраж. P.S. Мне панель привезли мертвую (все погасло), я ее восстановил. После подключения на авто увидел прочерки на суточном пробеге и застывший одометр. Пропаял микросхему меж двух дисплеев, резисторные сборки и прозвонил дорожки до проца. Все четко. Заливал eeprom с аналогичной панели № 69294-620Т. Безрезультатно. Что делать? Подскажите)
подключил блок на столе - блок просыпается, но на диагностику не выходит. только блок диагностируется не по кану, а к-лайну (57 контакт эбу). вскрытие показало попадание влаги через нижнюю кромку эбу. вычистил окислы с верхней стороны платы - ноль реакции. сколько стоит ремонт с распайкой разъема эбу и стоит ли овчинка выделки?
