VladSeril
Активные пользователи-
109 -
Весь контент VladSeril
Программы эти разные немного на и-диаг одна и на х431 другая
А где вы издёвку увидели? Специалисты говоришь? Хм. Так пусть эти специалисты на вопрос то ответят. В чем разница по шустроте. Я чет этого не заметил, эт как в переустановленной винде типа?
Как ? Втыканием головы в разьем мымы тачилы
Как не крась программу функционал её от этого не поменяется.И чем оно покрашенное быстрее и лучше инсталляционной 2013.3.А ничем и ничего нового там нет окромя тормозов и глюков 372 ваще на увсеух прогах паншит как трауктор.
Согласен. Ваше китайские диски не пользовал никогда. Программы уже в компе стоять должны, пока рибор из Китая идет.
на 14. opus cars file 2014,3.rar На 15 не смог. А в чем разница этих опусов? Может кто обьяснит.
Это легко проверить на 393 питание на 8 ноге, си9241 на 1 и 7
А вы уверены что это си9241, там питание с 393 на разных ногах. Там трехслойка, может и в среднем слое жопа быть.
Лучше напишите про спец-ответы. От которых люди на бабки попадают.
Не не не. Хоть мы ругаем укоз порой, но ребята что смогли то и нарыли и положили для всех, хотябы как блютуз припаять и прошить. Это уже великое достижение. Но с 5 по 9 релизы точно также должны прошиваться. Я сам не так давно 5008 вованом поставил пятому прошивку 1622. В вове 5008 в инструкции написано же чтобы в ттх вписали серийник. Вот и гляньте, шоб номер был и блюта и 100251 лишнее потрите.. Там когда поставили задачу раскурочивая 8-ой релиз что бы легким способом его привести в норму, один чел почти полнотью нарисовал схему. Мы по ней стали выкидывать лишнее и смещать точку срабатывания по входу к и л линии на половину питания, начали выпаивать лишнее, выпаяв диод 100 прибор потух ваще. Диод идет на один из лм393, который участвует в увеличении нагрузки через резисторы 1.2 кОм расположенными рядом с четыремя транзюками. Нафуя они так сделали х.з. Короче мы их эти резисторы выкинули. Вместо стабов поставили резисторы по 6.8 кОм. Вместо параллельных к стабам 1.2кОм по одному на 5.6 кОм. Тем самым сделали делитель на вход операционника. И о чудо стало цепляться ко всему к чему не цеплялось. Переделка проста до безобразия. Теперь, чтобы понять суть как проц входит в режим загрузчика смотрим это видео Кто не понял сразу смотрим еще и еще пока не торкнет.
Значит прибор не хотит получать сигал"BOOT" , тогда на операционный стол.После принуительной установки драйвера с программой стал работать . Тесты проходит?
Внутренняя ошибка чего? Прибор горит красным или ваще ноль эмоций.
И каким инженерингом шьем?
Наконец то. Теперь прошьете 100%
Это почти успех. сноппер бт+ Как горел так и будет гореть.У вас инсталяионная программа или винваре? А почему не устанавливается от вовы, как вы думаете?
Любой драйвер состоит из двух частей. Вы просто не переустановили его нормально. Поэтому у вас неизвестное устройство. В видео выше показано как это сделать. Берете всовываете усб от прибора в компьютер. Светодиоды должны загорется синим. Если в приборе блютуз то при включении он горит голубым. Поэтому сделайте как а видео. Возьите прибор в руку и держите его в руке на весь момент прошивки. Всовыайте усб пока не появится синий цвет. После этого в диспетчере появится компорт. Правой кнопкой нажимаете на этот компорт свойства выбираете, обновть драйвер. Нажимаете самсамсам. Ищите в WOW драйвер. Установливаете. Потом открываете вову, в нем устройства диагностики. Нажимаете найти. Вручную вписываете номер компорта. Блютуз пропускаете. Все. Вова будет только по усб работать с прибором. Начинаете прошивку. Нажав обновить микропрограмму. До этого в вову закатайте нужное фирмваре. Теперь такая херня. Программы по автокому желательно чтобы стояли все на диске "С", а не в браузере. Гляньте в сойствах права. На чтение запись и т.д. После прошивки, переустанавливаете драйвер, но уже из автокома или дельфи. Появится вци унит. Написать как устанавливать драйвер на блютуз или сами разберетесь?
Возможно у него село питание во время прошивки или применил блок питание, который ушел в зщиту. Нам это неизвестно. Если он смог её сбить, значит есть внроятность её поднять. Один из способов поднять вовой с вовиным усб драйвером .Тоесть от вовы переустановить драйвер компорт известен. Программирование вовой будлодер в нескольких режимах будет дрочить процессор. Можно ему помочь сделать резет пинцетом перемкнув последние контакты джетаг площадки. Можно замкнуть "буут" подав 5 вольт на него. Сделать резет и опять вовой или флеш лодерем прошиться. Когда подаешь 5 вольт на " boot" внутри проца есть собственный загрузчик и он этим переключается в состонии записи. Если на боот дть землю то это внешний згрузик. Короче тренеруйтесь вам терять нечего. Проц трудно убить. Все выходы у него под зщитой хитрой.
А причем тут восемь и прошивка. Прошивку можно загнать прямо в проц без всяких компортов используя режим SWD однобаксовым прогером стм2 мини. В номер лезть не советую. Повалите отп. Человек просто упорно делает не то чо предлагают. Если он не делает как в видео, зачем тогда просит помощи. Если згорелся красным, то это значит прошивка сбита. На obd2.su мы уже выложили конкретно материал как быстро привести в норму восьмой релиз. Возможно теперь он будет и на авто прошиваться, поскольку там есть одна замануха подвязанная действительно на процессор и к-линию.
Ну это ясно. Несколько раз передерните питание или усб шнур. В видео какой программой шьется? Вот в ней установите вручную номер вашего компорта когда воткнут усб. Вспомните номер компорта и впишите его вручную.. Посмотрите чтобы питание было не ниже 12 вольт. У вас прибор с блютузом?Исталляционные проги сначала бы ставили, а не фуфло 2014.2, которое абсолютно не отличается ничем да еще глючит по годам. Возьмите тачку разных модельных годов. Скажем сааб или еще какую и посмотрите на модельном ряду 2002 год с 2007 годом. Будете в шоке.
Так вы в диспетчере устройств смотрите появлятся коморт или нет. Программа для этого не нужна. Суйте усб в компьютер и смотрите появляется нет. Причем тут программа и укоз? У вас же шестизнак 100251. Прогу активировли на 100251 или как? В этом видо выше. Все про вашу беду.Даже обьясяется почему вовой лучше это делать. В какой программе у вас сбой произошел?С укоз драйвер:) А из самой программы не взять? Короче вы не можете драйвер поставить. Почитайте укоз этот, хотя там каша и путаница. Но понять можно что драва разные бывают.
Извиняюсь не то видео кинул;) Уже сами запутались
Потому что вам лень видео посмотреть до конца. Там есть сбой прошивки и тоже горит красным. Как исправить? Переустановить драйвер это раз. Второе поставить любую WOW или он стоит уже. Возьмите драйвер из вовы. Потом закинте вимваре какое хотите в вову и прошейтесь. Прошивка состоит из двух частей. Все это занимает 15 минут. . Сначало этому научитесь. А потом будем учиться стирать, если захотите. Как можно смотреть виео и ничего не понимать. Целый день теряете время. Ну смешно просто. А как вы виртуальные машины ставите стираете? Это гораздо сложней. Люди деают и у ас получится.
Я вам задал вопрос. Что будет происходить если я запускаю программу с откатой даты четыре года назад, а в руминг записываюся данные сейчас. Как это влияет на работу. Если не знаем, то так и напишите. Зачем гонять бессмысленные комментарии и при этом обвинять других что они засоряют ветку. Я пользуюсь инсталляшкой и всем другим советую. Ничего практически не изменилось. Поставьте вована и прошейте прибор.С середины кина смотрим. Проблем нет.
