AndreyN55E60
Весь контент AndreyN55E60
  1. "блок требует активации параметров"... все, при подключении к блоку разобрался :)
  2. Уважаемый sidrva, а что значит "блок требует активации параметров", например для Ителма M86CAN. В справке не нашел
  3. Появилось предложение по логике переходов в программе. Если выбран конкретный блок, не автоопределение, то после проверки адаптера на корректность, если адапрет не поддерживается экран оставить пустым. Сейчач экран пустой если стоит автоопределение. Если выбран блок выводится список параметров, с прочерками.Или увеличить время в течении которого выводится сообщение, что адаптер не поддерживается. Я разобрался, получилось следующее. Телефон был холодный и экран притормаживал с обновлением картинки. Сообщения о некорректном адаптере были, но я их на холодном телефоне не увидел. Спасибо!
  4. Логи с двух разных адаптеров 1,5. Вместо параметров прочерки, это кривые версии адаптера?
  5. Здравствуйте! Адаптер 1,5 блютуз. Телефон с андроидом. При подсоединении к ЭБУ не происходит автоопределения блока. Если блок выбрать вручную, Бош 7.9.7. Е3\4 то соединение происходит, но никаких параметров нет, прочерки. Если менять варианты настроек, адаптивная синхрон., наличие пробела, время между запросами , все это картину не меняют. Параметров нет, везде прочерки. Предупреждения о том, что адаптер не поддерживается нет. Это кривая версия адаптера? Зы. По кабелю k-line,с ноутбука, к ЭБУ подключаюсь.
