ЛЛелик
Информация о ЛЛелик
  • День рождения 16.02.1984
    BMW Е60
    Шахты, Ростовская область
Достижения ЛЛелик
  1. Гейт программировал той же прошивкой, что и была. Потом кодировал.С остальными блоками нет связи. При их программировании ошибка, пишет, что и хоть гет вей в порядке, не возможно запрограммировать блок...( что то типа этого)
  2. Ростовская область.На блоке HW не написан, но блок начало 2004 года т у него скорее всего HW 4.4
  3. Гейт на связь выходит, я его запрограммировал, закодировал. Но даже после успешного кодирования, по гейту висит ошибка кодировочных данных !
  4. Спасибо за раскрытый и познавательный ответ )))))
  5. ЛЛелик
    Флеш от ССС BMW E60
    Всем доброго времени суток! Сейчас ремонтирую свою ссс. Проблема была стандартная, перезагружается блок. В блоке питания пометял 4 конденсатора. Результата 0. DISом попытался восстановить загрузочный сектор. Тоже тщетно. На материнке сделал реболдинг всего, что было на шарах.... Купил еепром 24с64, перезалил его... безтолку. С новым еепром вообще блок молчать стал, даже с кнопок перезапустить его не мог. Припаял старый. Единственное, после перекатки проца, не работает монитор. В Рейне пишет, что может кабель. Проверил его -целый. В общем косяк это в ссс. Вижу 2 варианта- перекатать процессор, если не поможет, прошу у вас помощи в поиске прошиви для флешек 28F128J3A150 A34970070 Z348LA25A. Не знаю что ещё можно с блоком сделать!!! Если и это не поможет, то замена флеш или проца !
