NikAlex
Весь контент NikAlex
  1. пежо 206 эбу IAW 1AP81 перепробовал варианты с декодером на MAX и чистящей прошивкой результат ноль. Приобрел x-proуg m не могу прочитать tms374, уже перепрошивал программатор пробовал на версиях 5.55 и 5.51, не читает выдает аварию загрузчика. пробовал изменять vpp несколько раз считалась информация во всех ячейках 5А. не знаю что дальше может в моих софтах не авторизован 374 может кто знает какие напряженя должны быть на RESET, CLK и т.д чистящую прошивку брал от рено для пежо 81 блока нет. если у кого есть скиньте попробую
  2. NikAlex
    XProg-m и TMS374
    не читается TMS374 на IAW 1ap81 (m28f512) Xpog-m через адаптер TMS374 ICP 1-002-0008, подключение согласно мануалу. Может какие то есть подводные камни
  3. спасибо, попробую, потом отпишусь.
  4. на блоке накрылся микроконтролер и флеш (m28f512), нашел блок который себя ведет следующим образом: при включении зажигания на 13 секунд вкл. бензонасос (ну как бы порядок), но после выключения зажигания с большими периодами срабатывает бензонасос(чего быть не должно), на этой флеши дамп читается, но я думаю он с ошибками. Жду x-prog m , микро контролер заменил, флешка на подъезде. Хочу сделать оба блока нужен дамп на m28f512 заведомо исправный, tms можно влить из иммокиллера.
  5. NikAlex
    дамп на пежо 206
    ищу дамп на пежо 206 эбу IAW 1AP81 (tms374 , M28F512)
  6. как сделать эбу. Нужна программа TMS374 decoder для адаптера на max232
  7. NikAlex
    пежо 206
    На 206 накрылся эбу iaw 1ap81. Я нашел аналогичный. Выпаял m28f512 и прочитал Тритоном, флеш мертвая в очищенном состоянии и не пишется. Естественно на найденном блоке блокировка по иммо. на этом блоке флеш читается и пишется. На сколько я понимаю мне нужно поправить дамп в TMS374 для отключения иммо. Читал есть прием с чистящей прошивкой, пробуешь с ней включать зажигание , потом обрезаешь провода на иммо заливаешь в m28f512 оригинал и все. Помогите с прошивкой или с альтернативным способом решения проблемы. У меня есть BDM100, но как я понял на этом эбу нет порта BDM.
