pro gas1
Весь контент pro gas1
  1. если писк то проблема с давлением или же с самим датчиком который его считывает!!! всё элементарно !!! ведь за давление только МАП отвечает
  2. ну работать будет до поры до времени лучше перематывать
  3. пару будет маловато приблизительно от 10 до 15 и всё будет в порядке
  4. я тоже их= переставил немаверное количество ни разу косяка не было
  5. ставь высокоскоростные и все будет в порядке или проверь те те которые стоят микрометром и от этог7о начинай плясать
  6. дешево и сердито о чем и было написано раньше
  7. и так прошил калину под Е2 и поставил блок с автоадаптацией все это дело настроил и всё гуд ни чего ни горит и расход маленький в среднем 7 л
  8. я не говорю что они плохие просто можно налететь на го......но! кстати бывают и ВВ провода с такими же проблемами от их помех блок тупо начинает глючить
  9. блок желательно 3D с автоадаптацией а с пробегом рампы в 150 тыс там ремонтировать уже не чего будет так что лучше поменять а в целом все верно
  10. ну если на то пошло у нас в россии очень трудно что то купить качественное могу сказать одно что встречал свечи очень знаменитых марок такие как финвал нжк и те же самые денсо от их просто выгорали газовые и бензиновые мозги после замены через пару тысяч вот такие бывают чудеса
  11. BRISK -silver под гбо с серебреным электродом и зазором 0.7 мм проверенно 100%
  12. смотря какая система стоит!!!
  13. температуру перехода на газ нужно выставить +35 +40 но перед этим проверить показания датчика на холодном двигателе она должна быть приблизительной к окружающей среде либо настроить датчик на прогретом двигателе он должен выдавать приблизительную температуру двигателя
  14. возможно но в первую очередь посмотри ДТ ведь он отвечает за переключение на газ . и проверь его показания на холодном двигателе и сравни с окружающей средой какая температура выставлена для перехода на газ?
  15. проверь датчик температуры редуктора
  16. у меня такая я же проблема поставили калину и приору с этими блоками такая же песня на иномарках таких проблем нет буду шить под е2 о результатах напишу кстате какая система стоит?
  17. КАЛИНА.zip есть у кого взамен этой прошивки под пропан или если есть возможность то эту поправить и ДК 2 отключить
  18. бензин зараза! заправся гаом!
  19. добрый день! парни может кто нибудь поправить прошивочку под пропан стоит ГБО 4 и отключить ДК 2 КАЛИНА.zip
  20. конечно зависит можно давлением редуктора добавить
