pro gas1
Весь контент pro gas1
  1. пробывал не помогает говорят прошивать надо
  2. на смесь! парни подключали сканер и проверяли в движении говорят они на бензине не едут. сильно задушены .
  3. всем привет!кто нибудь сталкивался с МЕ17.9.7 ? поставили гбо4 на калину 1.4 16V и приору 1.6 16 V все откалибровано четко а чек все равно загорается. может кто помочь?
  4. да с авто всё в порядке проблема с прошивой
  5. большую роль играет воздушный фильтр!!! это раз. во вторых регулировка клапанов и исправнрсть зажигания. ну и в третьих это обогрев редуктора. все эти критерии должны быть соблюдены ну если конечно косяк не в редукторе
  6. Всем добрый вечер!!! Помогите нужна помощь!!! Нужна прошивка на Уаз патриот с 628 прошивкой ,клиент жалуется говорит что стоковая на едет . Может есть у кого нибудь что то весЁлое . Заранее благодарен
  7. это верно!!! была еще одна такая. благодаря форуму починил:)
  8. lДа делает вид что глохнет и снова подхватывает обороты так как будто срабатывает отсечка только в диа позоне от2000до 3000. Делали диагностику по ошибкам ни чего нет и питание там не пропадает я так думаю.Если бы пропадало питание то связь с эбу переодически пропадало бы .:( Может правда косяк где то в проводке???
  9. pro gas1
    help
    Всем привет!!! Парни подскажите пожалуйста что может быть с нивой 21214 эбу 797 прошивка В120еn15.Короче объясню в чем заключается проблема!!! Машина тупит как в движение так и на месте начинается эта дерготня от 2000 оборотов и только тогда она достигает рабочей температуры. Когда нажимаешь на дросель начинается такая фигня прекращается топливо подача на разные периоды т.е если едешь и держишь 2000 или чуть больше то она перестает реагировать на все так как будто про падает питание на эбу . Но когда включаешь какую нибудь нагрузку т.е фары или же когда срабатывает вентилятор она работает как положенно. Мы заменили все датчики и эбу ни какого эффекта. В чем может быть проблема??? Может кто нибудь встречался с такой ерундой??? Подскажите!!!
  10. на счет фильтра и подсоса это верно проверь по диагностике дмрв какой расход воздуха на холостых должно быть в пределах от 14 до 16 кг
  11. А какие обороты держит??? может ДТОЖ глючит??? проверь!!!
  12. Всем привет!!!Парни объясните пожалуйста чайнику как и что надо сделать ???Я доработал ЭБУ М73 слил от туда прошивку I317DA02 чип лодырем 1,96 размером 896кб скачал Vita которая выложена на форуме и хочу залить но она другого размера 285кб.Так подскажите и объясните, как ее залить, и что с ней надо сделать и чем или как??? Заранее благодарен за ответы
  13. А на I317DA02 есть прошивка дикриптованая без ДК
  14. а есть такая же только без дк и по динамичние под гбо?????
  15. Всем привет!!! Парни есть у кого взамен этой прошивки I317DA02 что нибудь динамичное под пропан. Желательно без ДК и пропусков зажигания. Возможно буду ставить спорт распредвал 10,5. Заранее благодарен
  16. pro gas1
    M7.3
    если есть в полном размере??? т.е дикриптованые. если я правильно понимаю??? скинь попробую на своем авто отзывы напишу
  17. какой редуктор???какого поколения???если второго то это так и должно быть т.к это не щель специальние отверстия для работы диафрагмы 2-ой ступени. при ее движении подача газа изменятся соответственно при дутие туда ты обогащаешь смесь.
  18. У меня есть! какой пробег редуктора?
  19. pro gas1
    M7.3
    Хотел спросить а Vita на ителму пойдет и готова ли она к заливке
  20. Клиент куда то пропал как появится обязательно попробую
  21. Всем добрый вечер !!! Хотел попросить пару прошивок на микас 11ЕТ с отключенным 2 ДК и пропусками зажигания. И на М73 ителма тоже без 2 ДК что-нибудь шустреннькое на ВАЗ-2114.
  22. когда не глючит она нормально выходит на связь!!! ошибок по диагностике нет ,все датчики работают в норме!!!меняли на ней дросель и педаль ни какого эффекта.
