Electric38
Информация о Electric38
  • День рождения 18.07.1989
    Nissan Wingroad
    Симферополь
  • Интересы
    Автомобили,диагностика, спортивные мотоциклы
731 просмотр профиля
Достижения Electric38
  1. Здравствуйте помогите стоком на короллу 2011 1,8 ENGINE: 2ZRFE SOFTWARE PART NUMBER: 89663-02T80 HARDWARE PART NUMBER: 89661-0Z590
  2. Приветствую всех нужна помощь при вскрытии блока EDC17CP11 Повредил плату отпали два резистора ЭБУ на связь не выходит. Может кто померит номинал сопротивлений на фото в красных кругах
  3. привет всем подскажите кто может сделать евро 2 Ford F 150 2004 5.4 ford f 150 2004 HW 4u7AAAD SW RXAQ5BA EEC 4.rar
  4. Приветствую всех, вопрос такой паджеро спорт 2,5 дизель 2013 кто сможет сделать прошивку с улучшенной динамикой
  5. Сколько денег блок. Сможешь сделать автопривязку
  6. Здраствуйте подскажите при замене ЭБУ сименс sid 301 на б.у как сделать автопривязку или по каким адресам лежат данные ключей. Или можно с родного кесом прошиву слить и залить в б.у блок. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО sid301 mtHW8200807626SW8200843713.bin
  7. Привет всем кто подскажет где приобрести или кто может сделать прошивку на Рено Меган RS 2011 2,0 250 сил ЭБУ ЕМС 3110. НУжна Stage 1 300 сил.
  8. Electric38
    Renault Trafic 2.0
    Renault Trafic 2.0 2011 Поменяли 2,3,4, форсунку сломали клапан егр. но мотор троит ошибка по 4 цилинтру и непонятная коррекция. Форсунки бош новые что может быть? Трафик.rar
  9. Рено кангу 2002 двигатель F8Q. Двигатель не запускается иммо на связь не выходит на диагностики светодиод не горит. Подскажите эмулятор имобилайзера поможет его отключить или нужно вскрывать ЭБУ и чистить дамп.
  10. Привет всем чем прочитать блок Lucas dcu3.. Как сделать прошивку с автопривязкой? манина рено кенгу 2002 двигатель 1,9. Номер блока 8200150549
  11. А если можно поподробнее схему подключения для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 кесоом
  12. Здравствуйте. Уаз патриот 2011 года ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 требуется переход на евро 2 с отключением дк 2. Прочитает ли прошивку KESS v2. И где лучше приобрести на него прошивку или кто может сделать
  13. Рено меган 3 2013года приехала машина с ошибками dtc174092 барабан селектора 1 (3def) и dtc175278 фрикцион 1, двигатель К9К коробка DC4, заехала в режиме механики на второй передачи с рывками. сделал репрог 154 версией не помогло как не ехала так и не едет. Постояла часа 3 запускаю ошибок нет только сохраненые удалил попробывал тронуться назад с рывками вперед вообще никак. заглушил появилась ошибка dtc175278 фрикцион 1 и вдобавок dtc070551 цепь выключателя рычага не отображает на панели положения рычага(селектора) ошибки не удаляются и машина не запускается подскажите что делать. Сцеплению хана или ЭБУ коробы помер. МЕГАН.rar
  14. Есть немного другой может пригодится дастерVALEO_v42_HW 1414R_SW 2047R_AT_2012_2.0.bin
  15. Подскажите наиболее адекватную прошивку на valeo v42 рено дастер 2,0 механика нужна с удалением катализатора и дк 2 Или где купить на дастера?
