renat74
    2
Весь контент renat74
  1. как то с нивой мучался, стартером крутишь не заводиться. только отпускаешь стартер, подхватывает, причем стартер крутил бодренько. оказалось в аккуме одна банка накрылась и ошибка висела низкое напряжение
  2. в моей практике такое тоже часто происходило , полностью поддерживаю.
  3. регулятор отсекает питание при при 14.5-14.6 v
  4. на нивах это болезнь, было 3 машины. поменяны гидрики на рокера у всех высокий уровень детонации.
  5. свечи поменяй попробуй , скорей всего пропуски по зажиганию.
  6. попробуй смазать резинки на катушках силиконовым герметиком . бывает что их пробивает и зазор на свечах поставь 0.9-0.85 . мучался с одной приорой , только это и помогло.
  7. попробуйте промыть винсом и поменять масло, у меня несколько таких машин было и помогло. все от плохого масла.
  8. часто клапан насоса не держит и стравливает остаточное давление .
  9. на калине когда дохнет иммоб стартер не крутит .
  10. посмотрите трубку регулятора давления топлива очень часто слетает и воздух сосает.
  11. давление 4.0 это маловато, на оборотах будет нехватка топлива , и насос современем перегревается так как хреново охлаждается . а насчет разрежения в баке , около бака есть еще один клапан возможно он стоит не правильно с завода . продуватся он должен в сторону бака .
  12. посмотри пластмассовый клапан около бака , очень часто на заводе его ставят наоборот икогда бенз нагреется через него плескает наружу . продуватся он должен в сторону бака.
  13. А после выключения зажигания давление топлива падает ? если падает то возможно не держит клапан насоса или регул . давления, что тоже влияет на запуск.
  14. извиняюсь, тогда может подскажите из за чего это могло происходить , пробои шли в разных цилиндрах произвольно, замучался менять колпачки на катушках .
  15. был случай на приоре , пробивало резинки на катушках , чего только не делал и промывал и свечи менял раз пять дня на два хватало и по новой . вылечил просто зделал зазор на свечах 0.85 и пробоев не стало.
  16. у меня аппарат с насосом от ВАЗа, насос работает уже год с лишним . Просто иногда заливаю керосин и гоняю на нем. А прибор с компрессром лежит и пылится. кстати дизеля и непосредственый впрыск компрессорным не промоешь обратка нужна.
  17. был недавно случай , на ниве движок колбасит ,оказалось заправился говеным бензом с водой пробило фильтр тонк. очис и все пошло в форсунки. снял форсунки подержал в ацетоне и продул проблема пропала.
  18. поменяй катушку , а то и новый эбу убъеш
  19. почисти дроссель, если ОН ПРИОТКРЫТ отрегулируй заслонку. А как напряжение на Д П ДЗ ? на нексии по МАП у коректируется зажигание , а 30 кпа это норма для хх.
  20. не установил свой статус
    Читать больше
  21. не установил свой статус
    Читать больше
  22. не установил свой статус
    Читать больше
  23. не установил свой статус
    Читать больше
