serges
Информация о serges
  • День рождения 03.08.1963
    Brest.obl
Достижения serges
-1
  1. один в один такая же херня,смотрел и форсканом и китаем,форд-фокус с-мах,1.8.esu121.Осцил пока не подключал,шим не смотрел.Неужели PCM. Чем закончилось у автора топика?
  2. https://osotec.com/EcuBaseпопробуйте зарегится.У меня работает
  3. пробуй получить пробную расширенную версию у авторов на пару месяцев ,может там что есть,но думаю на врядли
  4. судя по сайту Артура 3.0 была была в 2011году,значит эта где-то 8-9 год,я так думаю
  5. дело не просадке давления ,а в необходимости его сброса при отпускании педали.Грязная сетка не дает это сделать корректно.
  6. А может у кого имеется схема намотки ротора мотора,что есть подозрение по измерениям индуктивности одной секции,но бляха как он намотан нихера не понятно,на кажном полюсе концы торчат ,где конец ,где начало.... Пока зима клиет не торопит и пока ищет замену,с ней оказывается тоже не все просто
  7. с 24с16 я загнул,конечно24с04 дамп прилагаю,вин в нем виден,но не уверен что его нет проце Проц infineon sak-xc164/cm-16f20f залит герметиком типа эпоксидки,хрен всковырнешь или проц похватит вин из епромки если я ее перекину,что аксакалы думают? steering.bin
  8. не в опкоме китайском режим програмирования с этой тачкой даже не активен,тут и пробовать нехрен,но чипку памяти вроде 2416 видел,подниму,вычитаю,погляжу что там есть АКА4-СПАСИБО :AllSmail (18):С Наступающим и всех колллег
  9. Уважаемый ака4 спасибо за пояснение,но к сожалению кроме опкоиа к опелям ничего нет,а не пройдет вариант с переброской епромки,или там в процессе софт
  10. при замене на б/у какой можно искать кроме родного...? VIN надо будет прописывать?
  11. Добрался до моторчика,при вращении чашки с магнитами от руки на выходе датчиков холла четкие импульсы,как ставлю на машину,раз-два нормально сработает потом стоп и ошибка С0480-61.Зае..л уже этот аппарат,при прокрутке на столе вручную обороты видны,при попытке зап устить тест дергается и сразу ошибка с0480-61.Почему он иногда запускается,выходит что сигналы с холлов где то теряются и до кана иногда не доходят.или я не в ту степь побрел... :AllSmail (18): :AllSmail (18):
