329 -
Весь контент serges
предохранители и транзисторы целые.Схема запитана,вопрос как с ней связаться.В vcds в 44 группе пусто. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A2_%288Z%29
Попытался VCDS подключиться к CAN на прямую через пару на датчике руля ,в тесте написал что CAN ОК вин выложу попоздней
не долго музыка играла... Приехала имашинка с той же проблемой,не работает ЭГУР.Транзисторы целые.Вроде все на месте.Меня смущает что нигде не могу войти отдельно в гидрач по CAN ни по какой группе.Gate way я если правильно понял реализован в приборке.Вообще CAN даже на колодку OBD не выведен.Попытался VCDS подключиться к CAN на прямую через пару на датчике руля ,в тесте написал что CAN ОК но ни к одному блоке не подключился . Иденты ЭГУР взяты из прошивки выше постом 8Z0423156F 0001TDE-ECO 12.07.01 Как посмотреть
поворотники мигают при закрытии,на магнитолу ничего не приходит,про магнитолу этот хозяин историю не знает,сам он ничего не менял. Приедет на днях надо будет покурить минуток 30-40,я до этого делал ему вентик контишина,просто случайно обратил внимание на это, когда после ночи что у меня стояла машинка с трудом завелась.Померял ток и пока так отдал машину,но хозяину намекнул чтоб подъехал как-нибудь для уточнения диагноза.
Подскажите через какое время засыпает окончательно машинка данная,у меня 15-20минут после закрытия ток остается на 450-480ма,больше времени не ждал,но где то читал что после 30минут...Сигалка,магнитола и все остальное --штатное
поменял пару транзистров и их управление 74hct366 и все ок, На всяки случай дамп 2402.bin
делал,не получается,все время 0 в измерениях .Снял ЭГУР,выгорело 2 транзистора,он берет показания по кан с G85 тк разъем на G250 заглешен.Думаю сначала восстановлю гидрач а там и датчик руля появиться,я его на столе смотрел под питанием,шина CAN вполне адекватная,может и заработает после починки гидрочасти.
извиняюсь,не работает гур,ошибка 00778 вABS по датчику руля G86,не убирается,в измерениях все время 0.
а чем чипку читал которую хочешь положить?
ответили на складчине: Главное не менять семейство винды и железо: Если стояла 7 то и ставить 7. Тогда активация не слетит. а вообще стоимость проги окупается одной тачкой,так что в случае чего можно и еще раз прикупить
alfa romeo 159 2008 ГОД TRW 51510958 MY alfa romeo 159 crash 50510958.bin MY alfa romeo 159 crash 50510958_ok cleared.bin
после кузовных работ появилась возиможность проверить корректность почищенного дампа ,поставил эмули по всем местам выстрелов,все чудестно за исключением ошибки по выключателю пассажирской пудухи(по autocom B1005 ошибка).Выключатель во время крэша был в off.Откинул его и на выход повесил 400 ом(для положени on),но ничего не дало. Может есть какие то хитрости. ps/на альфововском сайте нашел Fault : B1005 - Passenger airbag exclusion Control Light - Signal High - Fatal уточните у кого есть возможность- это по выключателю или по сигнальной лампе этого выключателя Спасибо
пару париантов предложили,пока машина у жестянщиков,хочу на столе попробовать почистить,но не могу распиновки найти этого блока (разъем с двух половинок типа A(1-24) B(1-24). спасибо
помогите почистить крэш на этой редкой машинке подходящего калька чтото не нашел спасибо alfaromeo159crash50510958.rar
не подтверждаю ни один заказ пока не убежусь в его адекватности(тестирование не просто включением,а нормальным прогоном пару дней) того что заказывал.Возвращают деньги косоглазые по счету раз,главное правильно открыть спор,сфоткать все косяки,грамотно описать притензии.Бывает согласие обоюдное на часть компенсации,если могу сам устранить их косяк.Заказы разнообразные,начиная от безделушек дочке,шмотки,планшет.... (для примера заказывал на весь дом лампочки 25шт светодиодные,прислали нормально,только колба была немного большего размера чем в описании.Сфоткал то что прислали на фоне линейки,чтоб был виден размер,и рядом их фотку с сайта.Предложил вернуть 10$ за их косяк,на что было молчание до истечения срока спора.В результате лямпочки получились 1шт-1$.И так поверьте можно в каждом заказе косяки найти.Мой знакомый рыбак даже не поленился 500м лески перемерять и в результате 50м не хватало и по моему 2-3 доллара вернул назад
что с компрессией?
пробовал,влияет только на исправную пассажирскую Бодик снимал на вид все ок.На запросы изменения конфига реагирует адекватно.Тесты замков проходят. Похоже только ломать,вопрос как с меньшими затратами сделать это
Не совсем понял как клиент это сделал,но в результате имеем заблокированы 3 дверей (вод и 2 задние) ни снаружи ни снутри не отрыть.C ключа и кнопки и с рр2000 замки перещелкиваются но остаются двери закрытыми хотя в рр2000 и на дисплее все 4двери открыты.Пеереднюю пасcажирскую удалось открыть ключем,и она полностью управляется с цз,а в водительской сердцевина в замке не родная.Про заднии предполагаю что была повернута защита от детей,потому из нутри не открыть,но почему водительская заблокирована изнутри. Знал что 307 геморойная насчет замков машина,но не думал что на столько
есть авто 307,2002год 2.0 hdi RHS с обрезанной электрикой ABS ,только один гидроблок.Задача воостановить все в нормальный вид Вопрос-какой ABS должен быть,с esp или без,на рынке разница в два раза. И может кто схемкой богат для распайки электрики,проводка отрезана от разъема. vin VF33HRHSB82588915 Спасибо
CARPROG в помощь и читай моторолу в ключе,по ее дампу и у видешь код,может уже перешивали и с наклейекой не совпадает
ошибок нет ни в ECU,ни в климе
однозначно нет,как то пришлось сброс делать снятием клемы с аку,и все нормализовалось на какое то время,потом обратно херня началась.Предполагаю что все таки такой алгоритм работы его,но не могу вникнуть в тонкости,потому что 100% его работа завязана на климу.
может кто разобрался в хитростях работы вентилятора на этой машинке,включается как себе хочет,может и при совершенно холодной включиться,он здесь один на систему охлаждения и климата,и есть подозрение что его включение завязано на какой то хитрый алгорит работы климы...Может кто схемкой поделиться...
